Забор из профнастила - как сделать опалубку
Тема у розділі 'Заборы, ворота, ограждения', створена користувачем CruelButcher, 2 тра 2011.
  1. CruelButcher
    CruelButcher Новачок
    Видел что есть уже темка по профнастилу, прочел все, но нашел ответы не на все вопросы , поэтому решил создать новую тему
    Собственно сейчас стоит задача своими руками установить забор из профнастила, отгородится по бокам от соседей, с каждой стороны по 30 метров, я в этих делах совсем новичек, но буду делать сам потихоньку, так как установка 60м забора удовольствие не из дешевых, а еще дом надо достраивать.
    Устанавливать забор буду капитально, тобишь делать под ним стяжку, опалубку, потому что участок не слишком ровный, именно по ней есть вопросы, я буду писать как я понимаю процесс, попутно задавая вопросы, а вы меня поправьте если что не так.
    1) Выбираю я нулевую точку высоты,
    2) С одной и с другой стороны забиваю клинья, между ними натягиваю 30тиметровую веревку, меряю уровень так чтобы отклонение было 0 градусов по центру,
    3) Выкапываю траншею 20см в шырину ровно относительно веревке, и 30см вглубину относительно нулевой точки, тобишь там где нулевая точка я рою 30см глубину, там где земля ниже на 10см рою 20см, там где выше на 10см, рою 40см, по такому принципу.
    4) После этого каждые 3 метра я рою в траншее лунку, глубиной еще 70 см вниз от уже прорытого, для столбиков.
    5) Ставлю опалубку высотой 20см вверх от нулевой точки,
    6) постепенно по 1-2 метра за присест заливаю раствор, заполняя опалубку до верха, попутно вставляя столибки, снимаю опалубку по мере высыхания раствора.
    Теперь вопросы, правильно ли на ваш взгляд я взял пропорции траншеи, глубина, ширина, высота опалубки?
    чем мерять насколько ровно выставлен столб?
    Какой лучьше бодяжить расствор, сколько чего мешать чтобы было и крепко и экономно? сколько времени этому раствору нужно чтобы он засох до такой степени чтобы убрать опалубку, так как ее не так много будет, и спешить не буду.
    а и еще такой вопросик, например столбы я буду брать 2.8 метра, 1 метр уходит в глубь от нулевой точки, 20 см высота опалубки, остаеться как раз 1.6 метра, в высоту, как мне точно их так установит чтобы сверху осталось ровно 1.6м, чтобы при заливке он не провалился ниже или не застыл выше чем нужно, то что я сделаю маркером пометку на высторе 1.6метра, и буду стараться чтобы она оказалась как раз там где заканчиваеться опалубка, то понятно, но как столб в таком положении зафиксировать, еще перед тем как лить раствор ?
    Нагрузил конешно много вопросов, но думаю сейчас это актуально, буду очень благодарен за все ответы, советы,
    З,Ы, опалубкой я называю не только доски которые ложаться между раствором но и сам бордюр который в итоге получаеться бетонный, така как не знаю как его правильно назвать
    vodnar подобається це.
  2. vmv
    vmv Стажер
    Ternopil
    Відповідь: опалубка под Профнастил Забор
    Для мене також ця тема цікава. Планую цього літа подібні роботи. Буду вдячним за консультації.
  3. vodnar
    vodnar Підмайстер
    Рівненська обл
    і я також підпишусь на цю тему, адже самого таке скоро чекає!
    Буду щиро вдячний за обгрунтовану відповідь!
    з пов. Тарас
  4. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Для ленточных прямоугольных фундаментов (рис. 1, а) опалубку высотой до 200 мм делают из досок толщиной 40- 50 мм.
    С внутренней стороны доски фиксируют требуемый размер распорками , а с наружной - колышками , забитыми в грунт вплотную к доскам, которые также воспринимают боковое давление бетонной смеси. Опалубку ленточных прямоугольных фундаментов высотой более 200 мм делают из щитов (рис. 1, б). Их положение фиксируют с внутренней стороны распорками из брусков сечением 50 х 50 мм, а с наружной стороны - устройством из прижимных досок , подкосов и колышков 2 Боковое давление бетонной смеси воспринимается этими устройствами.
    В опалубке не должно быть шелей, так как через них будет вытекать бетонное молоко при укладке и трамбовке бетонной массы. Щели шириной до 3 мм в деревянной опалубке затягиваются от разбухания досок при смачивании опалубки перед укладкой бетонной смеси; щели от 5 до 10 мм заделывают паклей, а более 10 мм - забивают деревянными рейками.
    При устройстве фундаментов в качестве опалубки могут служить вертикальные стенки грунта и горизонтальная поверхность подготовки или грунта.
    Трубы закрепите при помощи кондуктора.
    Удачи.:nozhovka:
    --- добавлено: 2 июл 2013 в 18:21 ---
    Если в качестве инструментов одна лопата, то берите гранитную пыль( гранотсев ) и мешайте 5 к 1 с цементом.
    Если у Вас есть бетономешалка, тоделайте бетон марки В15.
    Бетон В15
    Рецепт приготовления бетона В15 из портландцемента СЕМ 132,5 полужидкой консистенции (в украинской маркировке - М400-Д0)
    Компоненты на 1 м3:
    275 кг цемента;
    590 кг песка;
    1377 кг гравия;
    165 л воды.
    Компоненты на бетономешалку емкостью 200 л:
    44 кг (34 л) цемента
    94 кг (59 л) песка
    220 кг (129 л) гравия
    26 л воды
    Компоненты на мешок цемента 25 кг:
    25 кг (19 л) цемента;
    54 кг (34 л) песка;
    125 кг (74 л) гравия;
    15 л воды.
    Очередность дозирования
    После тщательного отмеривания количества компонентов вливаем в бетономешалку часть воды и засыпаем цемент. Постепенно досыпаем песок и гравий, одновременно доливая остальную воду. Смешанные с водой жидкие добавки доливаются в конце, если производитель не рекомендует иначе. Время перемешивания Длительность перемешивания влияет на качество бетонной смеси и прочность затвердевшего бетона. Слишком длительное перемешивание приводит к расслоению компонентов, из-за чего снижается прочность бетона. Время перемешивания компонентов зависит от консистенции смеси; в среднем оно составляет пять минут. Время использования Смесь должна быть использована как можно быстрее (до того, как она начнет твердеть), поэтому имеет значение время транспортировки от бетономешалки до места бетонирования, а также время укладки и утрамбовки. В целом, оно не должно превышать 1,5 часов с момента смешивания, если температура окружающей среды не превышает 20°С; если температура выше - не более часа.
    И будет тебе Тарас чем заняться этим летом.
    shtormt, Маляр Серега, Nitrius та 2 іншим подобається це.
  5. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Отпишусь и я...
    1. Опалубку я ставил по нулю - очень удобно ровнять фундамент по двум верхним доскам...
    2. На 30-ти метрах шнур провиснет - советую по центру дополнительный крепеж шнура.
    3. Ноль лучше отбивать водяным уровнем, а не "бреэхунцем" с каплей воздуха:-D
    4. Столбики выставить в самом начале - изначально выставить два крайних (можно и средний) по водяному уровню и обычным уровнем "вертикаль", немного бетона в "лунку", натянуть шнур... Ставим столбик, а уже потом туда бетон, а не наоборот. Я бы выставил все столбики с бетонированием онных, а потом ставить опалубку.
    5. По пропорциям бетона описано выше.:Hi:
    vodnar та Sergey_M подобається це.
