Нужен совет по теплоизоляции дачи
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем МаринаБ, 28 кві 2011.
  1. МаринаБ
    МаринаБ Новачок
    Подскажите пожалуйста, как лучше решить задачу:
    Дачный домик из кирпича в Харьковской области. На втором этаже стены толщиной в пол-кирпича. Отопление - на первом этаже дровяная печь, на втором - тепловой щиток( кажется, так называется выложенная из кирпича зигзагообразная труба от нижней печи?)
    Необходимо утеплить верхнюю комнату так, чтобы приезжая в холодное время года на выходные, можно было поскорее прогреть помещение и тепло не сразу улетучилось. Цена тоже имеет значение - дача простецкая, евроремонта там не будет.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Время прогрева зависит в основном от отопительного прибора,и очень мало зависит от утепления. Лично я считаю что утепление помещений используемых непостоянно это лишняя трата денег.
  3. МаринаБ
    МаринаБ Новачок
    У нас на старой даче был щитовой домик (собраный из готовых щитов - два слоя двп с прослойкой из минваты), обложенный в полкирпича. Так вот этот домик быстро прогревался и не требовал много дров для поддержания тепла на пару дней. А кирпич+штукатурка все тепло забирает на себя, и комната плохо нагревается при любом отоплении. :down: Дров не напасешься. Да и точка росы на внутренней поверхности стены. Хотелось бы узнать какие-то современные варианты решения этой проблемы.
  4. Muton
    Muton Новачок
    МаринаБ, я бы обшил стены брусьями, между ними положил листы пенопласта (самого дешевого, легкого и толстого), и сверху нашил гипсокартон.
    Как вам такая идея, мастера? Что скажете?
  5. DimaZ
    Kyiv
    вариант только один - исключить теплоемкие стены из области обогрева, это возможно только одним способом - внутренним утеплением, но тут могут появиться другие проблемы, и они могут быть хуже чем высокий расход дров.
    И от конденсации на внутренней поверхности избавиться скорее всего не удастся, увеличение температуры при отоплении и влажности от дыхания, готовки, стирки и т.д. и потом охлаждение и вот и конденсат
  6. МаринаБ
    МаринаБ Новачок
    Я понимаю, что идеально не будет. В любом случае будут недостатки. Но какое-то компромиссное решение наверняка существует. Потому как вариант "не делать ничего" не рассматривается. Комната нужна, а пока она для жилья вообще не годится, даже краткосрочно.
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Нужен совет по теплоизоляции дачи
    Як по мені то Ви самі й відповіли на своє питання:
  8. МаринаБ
    МаринаБ Новачок
    Re: Відповідь: Re: Нужен совет по теплоизоляции дачи
    :) Так, звичайно, це один з варіантів. Але мені хотілось почути ще якісь. Поки що з'явився лише один (з дешевим пенопластом), та й про ньго інших роздумів "за" та "проти" і коментарів не було. :( Я сподівалася з декількох думок зробити свій вибір...
  9. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Нужен совет по теплоизоляции дачи
    Про утеплення ППС вже написано стільки ,що і за день не прочитаєш, тільки на цьому форумі.За утеплення ППС з зовні вам всі скажуть ТАК. А от утеплення з із середини ,тут одноголосного Так ви не діждетесь.В той же час приклад вашої старої дачі -це і є утеплення з середини.Для ваших стін в пів цеглини у східному регіоні, мінімум 100мм ППС,плюс утеплення стелі , плюс облицювання і т.д.Тобто дешево не вийде.
