Нужен совет по старому полу.
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем vicodes, 27 кві 2011.
  1. vicodes
    vicodes Новачок
    Собсно сабж - стандартный строительный вагончик в дачном домике в качестве одной из комнат. Полы - доска, не совсем ровный, ессно, и с щелями. Щели лостали - мусор и т.д. Решил постелить ОСБ 10 мм поверх. Хотелось бы заделать щели и слегка сгладить неровности. Вот и вопрос - чем? Герметик, мастика или еще че? Вопрос бюджетный - строение дачное, не для постоянного жилья. Помещение сухое. Пол крашеный, сколько слоев - можно догадываться...
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Re: Нужен хелп. Старый пол...
    Можно взять опилка и смешать их с клеем ПВА, получиться такая масса.
    Вот и ею как шпаклевкой все полыы затянуть, и как высохнет можно ОСБ, стелить
  3. Muton
    Muton Новачок
    Батько, Хороший совет! :vo:
    А если щели большие - можно монтажной пеной задуть?... Или не пойдет?
  4. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    пена - решение на пару лет.
    потом что делать?
    жить с пониманием того, что под ногами гниет основа пола???
    ЗЫ. в очередной раз предложу дополнительно к саморезам проклеить плиты OSB к полу.
    недорогим клем.
  5. Muton
    Muton Новачок
    Так человеку (как я понял) и нужна "времянка"... :)
  6. vicodes
    vicodes Новачок
    Да нет, эт не времянка, это дачный домишко, крыша летом... И думаю, надолго... ПВА+опилки - известный вариант и сидит в голове. Однако хотелось бы за 3 свободных дня уложить ОСБ. Пену, видимо, не применю, а вот герметик в щели - это обдумываю. Доски не гниют - снимал пару штук, смотрел. ОСБ с нижней стороны может антисепом пройдусь и на саморезы желтого цвета через 20 см по сетке - 36 шт на кв.м. Так не пройдет? Жена хочет еще старый линолеум с хаты вывезеный простелить сверху... Ну эт не знаю пока...
