Хрестики не вийде. Там Т-образні елементи потрібні. До того ж такі, що мають деяку ступінь свободи відносно базових точок закріплення. З огляду на допуски ДСТУ +/- 4 мм вздовж ложка. До речі, пропозиція адміністрації АйБуду. Можна вчинити конкурс на найкращий проект такої приспособи. Тільки треба заздалегідь все добре промізкувати, особливо в площині копірайтів
Вот такая штука есть. http://youtu.be/9tBJyn_-Bns Или вот http://youtu.be/9tBJyn_-Bns ЗЫ. Не знаю как вставить видео, сорри.
Відповідь: Оцените кладку!!!!! Ну хрестики то я образно, малось на увазі рейка, збоку з пазами або з отворами з різьбою, і обов’язково прозора - щоб зовні було видно шов. В ці пази можна вставити як шпонку або вкрутити в отвори прямокутні перетинки товщиною 2-3мм, висотою 8-10-12 мм, або тоді можна й менше 4-5 мм (просто квадратів менше 8 мм не зустрічав), і потрібної довжини (глибини) - просто щоб рейка не випадала з кладки, думаю достатньо 10-15 мм. Ще на рейку, з боку де пази і що притулятиметься до цегли, зробити прозору змінну силіконову абощо накладку - щоб щільніше до цегли приставала і патьоків не було З.І. копірайтами можна не морочитися, все-одно ідею вкрадуть, а адміністрація останнім часом взагалі на форум забиває, ніякого розвитку, живемо від конкурсу до конкурсу на д.н. "бовтаємось як г.. ополонці "(с) mirock Добавлено через 7 минут 33 секунды Цікава штука, зайвий розчин на землю не падає Але наші забракують - ця штука потребує чіткої геометрії цегли, для лицевої кладки таке не піде, замовники кожен мм міряють, а тут доведеться цеглу руками втискати - без обмежувачів не вгадати
Re: Відповідь: Оцените кладку!!!!! Прозора -ні,це ж розчин.Сілікона накладка-ні,якою повинна бути сила притяжіння щоб вода не проникла. Квадрат от тільки його по діагоналі встановити і буде щастя.І знайти рецепт гарного розчину.
Відповідь: Оцените кладку!!!!! По діагоналі - варіант. Але тут суть - вберегти лицеву поверхню від потрапляння розчину, а при такому варіанті це важко. А чого прозора не підходить? Вона ж буде прикладатись збоку, хіба що подряпається, а вода там не тече, патьоки залишаються від шматочків розчину що зпадають з швів Рецепт гарного розчину простий: води - щоб лопата у бадді стояла й не хилилась, обов’язково додавати мила або прального порошку або миючого засобу для спінення - щоб розчин не зсідався, приблизно 50-100 гр на мішок цементу
Re: Відповідь: Оцените кладку!!!!! Тому що матеріл потрібен скло,огр скло не підходіть бо пошкодіться при протиранні тай нетак ж воно й прозоре(одноразова),а в загалі на що там дивитись
