Відповідь: Чи можна заглиблюватись? За це дякую! П.С. Що таке цоколь я знаю І за 15-20 тон/м.кв теж дякую. Здивували Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Вот что цыфирь животворящая делает 15 тонн - это 15 000 килограмм 1 м кв - 10 000 см кв. И в итоге получаем в понятной размерности - 1,5-2 кг/см2
Відповідь: Чи можна заглиблюватись? Невже зовнішній шар грунту зможе здвинути фундамент. а може краще, спочатку прорити траншеї під розпорки, а потім вибивати весь бетон з підлоги? мені б менше теорії, а більш реальних прикладів __________________ ось вам приклад підкопки фундамента хатки:
Реальные? На хатке фундамента нет, просто нет У меня производство зарыто в землю, больше метра ниже уровня земли. Изначально высота потолка 1,6 метра, теперь - 2,5. На метр зарылись и вынесли афигенную кучу глины. По большому счету - нельзя зарываться до пятки фундамента.
Відповідь: Чи можна заглиблюватись? 1,5-2 кг/см2 звучить не так вражаюче і точно не зрозумілої розмірності 15-20 тон/м2 звучить краще, а ще зрозуміліше 150-200 тон/10м2, а не якість там маленькі кілограми на сантиметри
Прочность бетона измеряют в кг/см2, так что только в таком размере. В данном случае больше интересует прочность на растяжение при изгибе, это значения порядка 15-30 кг/см2. Естественно - все это о нормальном фундаменте, в случае ТС можно спокойно углубляться -комната в середине здания
