Чем сделать отверстия?
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент', створена користувачем poliglot, 22 кві 2011.
  1. poliglot
    poliglot Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Подскажите, пожалуйста, каким инструментом можно сделать дренажные отверстия диаметром 2-3см в бетонной стенке толщиной 30см, обложенной плитняком. Отверстий нужно много. Сколько должна стоить такая работа? За одно отверстие, за сто?dreldrel
  2. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Вам допоможе сильний перфоратор,наприклад Хілті.Скільки коштує робота не знаю,але це великий труд.
  3. Юрко
    Юрко Інженер
    UA
    Відповідь: Re: Чем сделать отверстия?
    Яка різниця Хілті чи не Хілті. (Наприклад Хілті 650ват Не допоможе)
    Так які саме отвори вам потрібно 2см. чи 3см. 2см. -це можна зробити рядним СДС ПЛЮС перфоратором .3см. це вже переважно робота для для СДС МАКС перфоратора. Якщо це разова робота можете найняти робітників (на мою думку (100отворів)це б коштувало не менше 300грн. а той більше). А якщо вам потрібен буде перф у майбутньому то купіть і сверліть самі. Перф потужністю 800 ват сверлить нормально отвори 22-26мм.
    Визначте(вкажіть) які саме отвори вам потрібно.
    П.С. Якщо не секрет ,що це за дренаж такий у бетоні?
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: Відповідь: Re: Чем сделать отверстия?
    Сверлить песчаник перфоратором 2-3см., по моему ему будет ППЦ(песчанику).
  5. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Чем сделать отверстия?
    Я собі на подібну роботу купив максовий перфоратор ДВТ Висвердлив порядку 280 отворів діаметром 2 см на довжину до 40 см. На останній дирі шатун полетів. По гарантії поміняли шатун взявши за роботу 45 гр. Тепер коли треба маю під рукою інструмент + перехідник на плюсові бури :)
  6. poliglot
    Днепропетровск
    На объекте хозяева решили на соседской отмостке сделать клумбу. По периметру поставили подпорную стенку прямо на отмостку. И сделали внутреннюю гидроизоляцию битумной мастикой. Про дренаж не подумали. Получилась канава с грязью. Мне предлагается высадить в нее растения. Хотела грязь достать, засыпать дно керамзитом и сделать дренажные отверстия в уровне керамзита. Но сейчас обдумываю такую идею: проложить под керамзитом дренажную трубу и вывести лишнюю воду в одном месте. Поеду посмотрю, есть ли у отмостки уклон. Клумба длиной 17м. Замучаешься отверстия делать. Нужно было сразу предусматривать. Посоветуйте правильное решение, буду благодарна.
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    poliglot, без фото никак
  8. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    То це у відмостці отвори? O=-
  9. аматор1
    аматор1 -
    страна по имени БОЛЬШАЯ ОП-ПА!
    + 100500!!!
    а делать мазохистских дуршлаг (имхо) глупая затея, проще под уклон максовым перфом уклон сбить.
  10. poliglot
    Днепропетровск
    Нет, не в отмостке. В стенке клумбы, которая на отмостке стоит. Отмостку перфорировать не буду.
    Добавлено через 2 минуты 8 секунд
    Уточните чем сбить. И можно ли этим внутрь клумбы залезть. Она шириной 40см.
