Здравствуйте. Как я вас понимаю. Я вот пришол к решению. 1 делаю септик. 2 к нему подключаю сетку Т.Н. фильтрующее поле 3 трудоемко но выхода все равно у меня нет. Зато очищенная вода будет уходить в огород а осадок можно будет реже чистить.
Поясніть будь-ласка, конструкцію септика!? Одно, дво, чи трьох-камерний? Тягнути труби по городах вийде ох як не дешево. Можливо краще зробити очисний колодязь? Ось, що я надумав: З бітумного каменю вимурувати не глибокий двохкамерний септик з нього випускати стоки в глибокий очисний колодязь (як на першому малюнку в цій темі), на дні заповнений грубим каменем, щебнем і піском. Роботи багато, але викачувати септик два рази в місяць- багато мороки і грошенят)
Это решать Вам. Как пишет Ратников, при большем количестве камер не так быстро засоряются очистные сооружения, но при этом говорит, что в большинстве случаев достаточно одной-двух камер. Добавлено через 11 минут 41 секунду Пока ещё не садился четко обдумывать для себя конструкцию септика, а вкратце - это одна, две, ... герметичные камеры, между которыми происходит перелив через тройники, вход и выход из септика тоже через тройник, это для того чтобы забиралась осветленная вода из камеры, после септика вода выходит в фильтрующее сооружение, какое?, также решать вам исходя из местных условий (над этим как раз сам думаю, что мне больше подойдет), это могут быть фильтрующий колодец, фильтрующая касета, поле фильтрации. В выборе фильтрующего сооружения лучше смотреть не на финансы (что подешевле), а на местные условия по водопоглащению почв и уровню грунтовых вод, иначе могут оказаться выброшенные деньги (к примеру, фильтрующий колодец не будет поглощать все сточные воды, из-за высокого уровня грунтовых вод). Ну и ещё необходимо делать вентиляцию всей системы. Вкратце, как-то так.
