прошу прощения - может пропустил. можно схему аппарата или чертежи? сосед делает столярку и у него полно опилок а котел мой расчитан на паллеты с завода. только вот вопрос - они не будут падать через колосники вниз ( я правильно назвал нижнюю решетку? )
Нивкоем случае! Дуб не есть хорошо! У дуба поры.В эти поры попадает лишняя грязь и за собой тянет ненужный хлам.Лучше твердая береза!Дольше стоит и чище полировка.
Свою матрицу полировал более простым способом. Взял абразивную крошку из-под наждака, магнитом оделил от неё метал. пыль, дальше смешал эту крошку с маш. маслом до консистенции чтобы в руке комок после сжатия плотный оставался, после этого эту смесь смешал с опилками в пропорции 1/3 и потихоньку начал забрасывать в включенный пресс, опилки с абразивом проходят через отверстия матрицы, из них получаются гранулы, как только они вылезут их опять кидал в пресс при этом происходила полировка отверстий в конце добавил ещё опилок и масла чтобы абразива стало меньше. На всё потратил часа два времени, результат намного лучше чем пробовал раньше с бор-машинкой.
наконец взялся за протирку фильеры,потихоньку получается протер 53 отверстия из 287,скажу что не легкая работа,когда закончу отпишусь,ну а пока спасибо
Відповідь: Прес для виготовлення пелет я чув від знайомого що в Польщі він бачив прес який робить саме брикети а не пелети...і от дуже мені цікаво це.оскільки в мому регіоні валом тирси з пилорам...в мене віадрус на дрова.і брикет думаю був би кращий.одним словом може хто підкаже як зробити самий простий прес для БРИКЕТІВ ...щось ці пелети мені не подобаються..
abver74 я не впевнений але здається у інеті можна знайти креслення і матеріали по виготовленню такого преса, тим більше що це вже досить не нова технологія.
Відповідь: Re: Прес для виготовлення пелет не знайшов нічого підходящого...всюди лиш продають заводські установки які досить дорогі...для себе не варто купляти...мені б якусь робочу ідею простого і не дорогого в виготовленні і обслуговуванні "брикетатора")))))))
