Прес для виготовлення пелет
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Дед Хоттабыч, 9 кві 2011.
  1. Дед Хоттабыч
    Я незнаю,что такое МН05,А та ссылка,что вы давали в другом посту показала баальшой станок.:Hi:
  2. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    удар и нагнетание только с виду похожи;-)
    лопатка нагнетателя не бьет, а прижимает
    нет ударных нагрузок, клацающий звук как степлер пробивает бумагу, токо звонче и громче
    защемления воздуха, распрессовки нет - геометрию обеспечивает форма лотка /практически идеальна
    это не фильеры шнекового пресса, где сталь стирается
    энергозатраты меньше - лигнин опилок склеивает волокна и без нагрева
    Добавлено через 2 минуты 59 секунд
    не такой уж он и большой - станок 4кирпича формует, почти из любого суглинка
    склеивается в комок при сжатии рукой - уже подойдет
    у кого глина на участке - :vo:
    для МН-05, он себя окупает после 2-4тысяч кирпичей
  3. Лис Ник
    Лис Ник Майстер
    г.Ровно
    Не окупится поскольку мы получим не совсем кирпич, надо либо обжигать либо цемент добавлять
    Вот видео сегодня выкладывал в другой теме http://www.youtube.com/watch?v=7MlxM2njWqM такой апарат запросто зделает МН-05 по производительности, цене, простоте... и даже электричества не надо
    Вот даже чертежи девайса присуствуют http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=7pYuRyOcQeM&NR=1
    Добавлено через 3 минуты 11 секунд
    Удар и звон получается только из за частоты 200об/мин снизим частоту и будет тихо работать, опятьже удар нужен для награвания и разплавления лигнина
    Основной принцип зонного нагнетания это то что мы загоняем небольшую дозу неуплотненного материала в уплотненный масив... из этого и появляются все прелести качелей
  4. georgnsk
    georgnsk Бригадир
    Новосибирск
    Где-то читал, что для того чтобы лигнин начал работать как клей в опилках, нужна температура около 200С и давление под 300атмосфер. Рычажными механизмами этого достичь не возможно.
  5. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    в эковатах тот-же лигнин работает просто, при увлажнении;-)
    при зонном нагнетании /ТМ "русские качели" квазиоптимальное уплотнение происходит при давлении уплотнителя до 30атмосфер
    сухой опил и стружка будут пружинить, а влажные да еще с добавлением какой смолы, крахмала
    плотность 600-800кг/м3 вполне достижима, может и больше
    найти-б чертежи МН-05 /гэта насадка такая под дрель с регулируемым числом оборотов
    ширина формования 250мм длину и глубину определяет лоток
  6. Лис Ник
    Лис Ник Майстер
    г.Ровно
    по параметрам пресования тоже встречал подобные цыфры
    Почему невозможно !???
    Добавлено через 1 час 17 минут 0 секунд
    Да нет там ничего сложного толкушка в виде обрезаного конуса с эксцентриком, опятьже у РК-250 толкушка в виде планки
  7. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    изготовить такое сможете? готов платить
    особо интересна установка на таких-же принципах под ширину толокуши 2500мм
    /это уже конечно не пелета, а плита ограждения
    из 50/50 глина/опилки/перлит 4:5:1 по весу
    прессануть их до 800-900кг/м3 с закладкой оцинкованной сетки
  8. Лис Ник
    Лис Ник Майстер
    г.Ровно
    Конечноже можно другой вопрос цена...)
    А плиты лутьше делать на линиях безопалубочного формования http://www.youtube.com/watch?v=8rBRPlXiOBI в таких машинах опятьже частично применяются принципы похожие на "качели"
    Главное если есть желание чтото делать правильно поставить ТЗ.
    Добавлено через 2 минуты 38 секунд
    З.Ы. haiku_kiev предлагаю создать тему новую тему по качелях... а то офтоп получается немного некрасиво...
  9. Лис Ник
    Лис Ник Майстер
    г.Ровно
    З вашого дозволу спробую дістати тему з пильної полиці
    Останнє редагування модератором: 25 тра 2015
  10. Вовк Польовий
    Вовк Польовий Підмайстер
    Днепропетровск
    подскажите пожалуйста какой пресс более ефективен в работе ,гранулятор матричный или шнековый брекетник . в общем после уборки подсолнуха высыпают кучи отхода и он никому(как бы) не нужен я вот думаю а не купить ли какой пресс и сэкономить на отоплении но тут возникает второй вопрос :а удастся ли секономить ?для етого нужно знать ефективность оборудования его ресурс и мощностя ,....какой ресурс у матричного и у шнекового ,у кого больше производительность на 100 киловат енергии ,?
