Изготовление клише. Тиснение кожи.
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент', створена користувачем Muton, 8 кві 2011.
  1. Muton
    Muton Новачок
    На одном из сайтов нашел тему по тиснению кожи. Там проводился эксперимент по тиснению кожи монетой по способу описанному ниже (на фото - нубук 2 мм толщиной. Грелся 15 сек.)
    Если вам интересна тема - милости прошу, оставляйте свои отзывы.
    НЕОБЫЧНЫЙ СПОСОБ ТИСНЕНИЯ КОЖИ
    "Этот способ разработан мною еще давно, но до сих пор, мало кто из кожевенников знает его ! Он дает возможность теснить кожу, НЕ ИМЕЯ металлического клише !!! Тиснение можно производить также на виниле; бумвиниле; дермантине или винилис-коже. Для получения тиснения необходимо иметь клише, оно может быть изготовлено из твердой резины /путем вырезания/; твердого фотополимера; оргстекла /путем резки лазером/ или картона, на который наклеен такой же картон, только вырезанный в виде необходимого рисунка /толщина не менее 0,3 мм/, затем это клише надо положить на стол рисунком вверх, и после этого на клише /штамп/ кладется лист кожи /фактурой к клише/ и на все это производится нажатие горячим утюгом /110-120 градусов/ на 5-10 секунд. Так делается тиснение.
    Способы тиснения кожи
    Цветное тиснение на КОЖЕ - делается таким же способом, только перед тиснением само клише окрашивается любым перманентным маркером /продается в магазинах канцелярии/. После такого тиснения, на коже появляется несмываемый цветной рисунок на коже ! Можно также тиснить кожу и через фольгу для горячего тиснения /например, золотую/. После тиснения, излишки фольги стираются мягкой стирательной резинкой".
    Автор: Маказюк С.В.
    Изготовление клише методом химического травления
    Если вы живете в глубокой провинции, или просто нет возможности обратиться к цинкографу, то тогда попробуйте сами изготовить простейшие клише. Еще раз подчеркиваю, простейшие, потому что клише, выполненное цинкографским методом, не сможет повторить даже хороший гравер.
    На пластину оргстекла или металла наносим тонкий слой парафина и при помощи иголки и лезвия для бритья процарапываем на нем рисунок. Вокруг рисунка делаем бортик из парафина высотой 15-20 мм и наливаем кислоту. Для оргстекла — серную, цинка — соляную, а для других металлов — серную или азотную или же смесь серной и азотной кислот, так называемую «царскую водку», которая способна не только вытравлять, но и растворять металлы полностью, включая золото.
    Травление длится от 5 до 20 минут, после чего кислоту сливают, а пластину промывают в воде. Как правило, глубина травления получается недостаточной, поэтому будьте готовы дорабатывать вручную штихелями или бормашиной.
    Клише из оргстекла пригодно для нанесения объемного рисунка виксинтом или герметиком. В последнем случае клише надо протирать вазелином, иначе герметик будет приставать к нему. Клише из меди годится для печатания типографскими красками. Клише из цинка универсально, так как пригодно и для типографского способа, и для нанесения объемного рисунка холодным и горячим способами. Для тиснения на коже подходят все металлические клише.
      171,5 КБ
      407
      78,2 КБ
      392
  2. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Интересно, правда, еще не знаю зачем... Но кто знает, когда и что может пригодиться?
  3. Muton
    Muton Новачок
    Мирослав,
    Просто я вчера слегка затронул тему изделий из натуральных компонент (кожа, стекло, камень и т.д.) и подумал: А почему бы не развивать форум в этом направлении?
    Наверняка, найдутся любители и профи в этих темах... :)
