Состаривание дерева. Браширование и другие способы
Тема у розділі 'Деревообработка', створена користувачем Al_Sheva, 30 бер 2011.
  1. Анатолич
    Анатолич Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Состаривание дерева
    Бачив рубанок фестул, має насадку-барабан що дає текстуру "рустика", ще якісь там.
    Дротяною щіткою та обпалюванням - дешевий прийом, і дивиться не дуже (про мене), для цього потрібна нейлонова щітка на болгарку, бачив такі в Епіку, вона не вириває волокна, а вишліфовує, за одно і заполіровує. Після покриття лаком - виглядає шикарно.
    Щось а-ля пузата хата.
    Julla подобається це.
  2. Muton
    Muton Новачок
    Вспомнил совет из журнала "Моделист-Конструктор" по состариванию дерева: натереть его заваркой от чая, высушить, покрыть лаком...
    Вроде как для имитации текстуры старых парусников... :-[
  3. Євген
    Євген Стажер
    Славянск
    Делали мы как-то с товарищем забор в полесадник, так вот, брали болгарку с "ведьмой" проходили по дереву была под рукой сосна, да еще и жучком побитая, что надо - получилось как старое дерево, после этого прошли коричневой краской пинотекс, предварительно подогрев и всё готово! 3 года стоит заборчик и хорошо смотрится.
  4. Muton
    Muton Новачок
    Re: Состаривание дерева. Браширование и другие способы.
    Al_Sheva,
    После браширования можно дерево обработать морилками или создать эффект патины. Патинирование заключается в том, что основная древесина и поры окрашиваются в контрастные цвета с использованием различных колеров. Обычно поры при обработке дерева под старину делают более темными, чем основная древесина. В домашних условиях самым простым методом патинирования может быть такой способ: вся поверхность окрашивается темным цветом, а потом быстро снимается тряпкой верхний слой до того, как он высохнет. В результате получается поверхность с окрашенными темными порами и более светлым основным слоем. Патинированную поверхность следует защитить лаком.
    Более подробно - под спойлером.
    Браширование
    Дерево под старину становится модным элементом современных интерьеров. Оно выглядит гораздо благороднее и изысканнее, чем обычный дуб, лиственница или сосна. Искусственное состаривание древесины можно сделать при помощи разных методов, из которых одним из самых распространенных является браширование.
    При помощи технологии браширования можно обработать дерево под старину как в виде напольного покрытия и потолочных балок, так и в виде мебели или предметов декорирования интерьера. Имитацию дерева под старину методом браширования можно даже в домашних условиях. Следует только учесть, что не всякая древесина поддается этой обработке. Технология браширования не применяется для бука, клена, тика, вишни, груши и ряда экзотических деревьев. Зато легко поддаются этому виду обработки дерева под старину дуб, сосна, ясень, лиственница и орех.
    Название технологии обработки дерева под старину происходит от слова «браш» (щетка), и заключается в обработке поверхности при помощи жестких металлических щеток. В результате этого мягкие слои древесины разрушаются и удаляются с поверхности, а твердые слои остаются. Обработанная щетками поверхность приобретает рельефный вид. Следует отметить, что в результате естественного старения с деревом происходят те же изменения, поэтому браширование считается одной из самых правдоподобных имитаций дерева под старину.
    После обработки щетками древесину тщательно очищают от волокон и покрывают лаком. Чаще всего в промышленных условиях эта технология используется для обработки половой или паркетной доски. Но многочисленные фирмы и мастерские с успехом используют метод браширования при изготовлении дверей, перегородок, мебели и деревянных элементов декора. Можно обработать под старину дерево, используемое в качестве обшивки бани или сауны дома. Браширование придаст элегантность самой простой мебели, изготовленной на заказ для нестандартной комнаты или круглого дома.
    Дерево под старину может выглядеть гораздо эффектнее, если поверхность после браширования обработать морилками или создать эффект патины. Патинирование заключается в том, что основная древесина и поры окрашиваются в контрастные цвета с использованием различных колеров. Обычно поры при обработке дерева под старину делают более темными, чем основная древесина. В домашних условиях самым простым методом патинирования может быть такой способ: вся поверхность окрашивается темным цветом, а потом быстро снимается тряпкой верхний слой до того, как он высохнет. В результате получается поверхность с окрашенными темными порами и более светлым основным слоем. Патинированную поверхность следует защитить лаком.
    avikoza, Julla, Мирослав та 6 іншим подобається це.
  5. Alexotto
    Alexotto Бригадир
    Черкаго
    Бачив фасади меблів губо-тесані, з виямками на площині і брашировані, , а-ля кантрі, звичайно. Підкажіть чим таке роблять, думаю, що не сокирою...
  6. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    У електрорубанка festool есть дополнительный барабан (он формой, как бочка) Вот ним и делают такую поверхность. Мне приходилось таким работать.
  7. kudos
    kudos Стажер
    Занимаюсь состариванием дерева около 10 лет.Браширование теперь занимает в лучшем случае четверть процесса.
    При условии если хотим получить что-то приемлемое.
  8. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Я так делаю...
    1.Выбираю щеткой на болкарке мягкие волокна.
    2.Обпаливаю горелкой.Выделает структуру и выжигает мелкий ворс.
    3.Прохожусь руками наждачкой 80.
    4.Очищаю от пыли.
    5.Тонирую в один слой лакобейцом.
    6. Подчищаю 240 или выше.
    7.Прохожусь светлее отенком бейца.
    8.Лакую бесцветным.
  9. mijki
    Відповідь: Состаривание дерева. Браширование и другие способы
    alexduc
    І фотку готового виробу не забудьте викласти пліз . А з дубом цей спосіб робочий ?
  10. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Дуб может подгорать от щетки. Если честно не знаю, не пробовал....Щетку капроновую искал, по супермаркетам нет. Шлифует, немного ворсисто, а в ручную все до идеала перетирать, очень долго выходит.
    Это я на вход в подвал стойки и балки делал. Сегодня вот распорки и.т.д. Холодно уже зараза, лак не хочет сохнуть...
