Re: Відповідь: Чим покрити зовнішні дерев'яні двері? А как же ? Если требуется, что бы была видна текстура дерева. то тогда нужно вскрывать лаком. Вариантов два: 1) алкидный антисептик, тонированный в нужный Вам цвет+алкидноуретановый лак, содержащий компоненты, защищающие от ультрафиолета. 2) водорастворимые акриловые материалы: антисептик+тонированный грунт+лак
Відповідь: Re: Відповідь: Чим покрити зовнішні дерев'яні двері? Малярный Двор, Добре, почнемо з того що краще на двір алкідні чи водорозчинні???
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Чим покрити зовнішні дерев'яні двері? Алкидные грунты и лаки имеют маленький размер частиц связующего, за счет этого они значительно лучше проникают в поры древесины и выдавливают излишки воздуха. Кроме этого, алкидные материалы содержат растворители, а плотность растворителя ниже, чем у воды, поэтому приникающая способность таких грунтов выше. Еще одно огромное достоинство алкидных материалов – изоляционный эффект (изоляция древесных смол, красящих пигментов и дубильных веществ), а также отсутствие предпосылок к набуханию мягких слоев древесины независимо от правильности предварительной обработки древесины. Верхний ворс древесины практически «не поднимается» как у водорастворимых материалов, что в значительной степени уменьшает требования к последующей обработке древесины (например, шлифовку). К недостаткам алкидных лаков следует отнести длительное время высыхания, уменьшение со временем эластичности и деструкцию под воздействием УФ лучей, что и произошло в Вашем случае. Алкидные лаки проще в нанесении. Акриловые лаки имеют высокую эластичность и хорошую адгезию к основанию. К достоинствам таких лаков следует отнести короткое время высыхания , высокую атмосферо- и светостойкость, экологичность и отсутствие пожароопасности. Недостатки акриловых лаков прямо противоположны достоинствам алкидных материалов - меньше проникают в древесину, хуже влагоизоляция (в принципе, эта проболем сейчас решается с помощью комбинированных алкидно-акриловых грунтов), водорастворимые материалы "поднимают" ворс древесины и требуется дополнительная межслойная шлифовка, более требовательны к процессу подготовки и нанесения. В общем, при соблюдении технологии, водорастворимые системы более долговечны на улице, но, к сожалению, еще один недостаток - как правило, эти материалы бывают только в промышленной упаковке (по 20 литров), т.е. найти их в литровых банках на одну дверь проблематично.
Відповідь: Чим покрити зовнішні дерев'яні двері? Проблема полягає ще й в тому, що деревина підлягає постійному температурному(не рахуючи ще опадів і т.д.) впливу від -30С до +50С і чим би ви не покривали, дерево буде "рухатись". При цьому лак буде тріскатись, який би він "матьорий" і "дорогий" не був, бо він створює на поверхні малоеластичну плівку. Це насправді важке питання, так щоб покрити двері на які попадає сонце, ще й з південної сторони і вони простояли 10-15-20років без тріщин покриття мені здається нереально. Ми покриваємо водяним лаком, бажано барвник, якщо будете давати то якогось світлого кольору(темний на прямому сонці сильніше нагрівається). В будь-якому випадку порада одна: захистити двері під попадання прямого сонячного проміння та інших опадів. Ми одним клієнтам робили дерев`яні перила на вулицю темно-коричневого кольору. Ну і намордувались ми з ними... Спочатку покрили їх водяним лаком (промисловий для зовнішніх робіт, Vernicolor). Через рік дзвінок, лак потріскав. Повністю здерли, покрили пінотексом(для зовнішніх робіт). Через рік те саме. Довго радились з нашими постачальниками, взяли спецзасіб(не лак, не створює на поверхні "плівки", не памятаю назви) Tikkurilla. Та сама історія. Але там ще й була справа в тому, що саме дерево потріскало на сонці від температури...
Відповідь: Чим покрити зовнішні дерев'яні двері? Пробував таку речовину для власне зняття лаку. Нагрівається на водяній бані, наноситься пензликом (натуральним) і після набухання видаляється шпателем. Рештки після висихання "зішкурюються" наждачним папером. Раджу купити дорогий лак "лодочний" (так і називається), він витримає і ультрафіолет, і перепад температур, і механічні пошкодження. Фірма на ваш вибір, можна тіккурілу, можна садолін а можна будь-яку іншу. Але дорогий! Дешевий прослужить 2-3 сезони. З власного досвіду: покривав дешевим (30 грн) перила на балконі - вже почорніли. Тесть покрив зовнішні тікуріловським "лодочним" то вже 3 сезони - як і були.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Чим покрити зовнішні дерев'яні двері? Десь рік тому в магазині Фарбія був акриловий лак фірми Тіккуріла для зовнішнього застосування (літрові банки).Чи є тепер ? Добавлено через 1 минуту 51 секунду Думаю йдеться про яхтні лаки.Дійсно тривале покриття отримуєм,але і дорогі ж вони.
Re: Відповідь: Чим покрити зовнішні дерев'яні двері? Возьмите альпиновский яхенный лак - усиленный полиуретаном атмосферостойкий прозрачный лак для нанесения стойких к морской и пресной воде покрытий на лодках и яхтах, как для надводных, так и подводных их частей. Также хорошо подходит для деревянных изделий, с высокой поверхностной нагрузкой, таких как садовая мебель и спортивный инвентарь. Стойкий к пожелтению, высокая стойкость к царапанию и ударам
Відповідь: Re: Відповідь: Чим покрити зовнішні дерев'яні двері? Напевно так правильніше. Дякую. Теж дуже добрий варіант. Тим більше пан характеристики перерахував.
Відповідь: Чим покрити зовнішні дерев'яні двері? Відповіді цікаві і грунтовні! Давайте прийдемо до конкретики тепер від загального. Площа дверей невелик, то ж можна купити дійсно якісну продукцію. Який 1.Септик??? 2.Тон??? 3.Покриття??? Чекаю на конкретні пропозиції. Дякую!
Re: Відповідь: Чим покрити зовнішні дерев'яні двері? Наверное, лучше будет все-таки вот так: 1. средство для защиты древесины "Текстурдекор" (RILAK, Латвия), тонированный в выбранный Вами цвет (1-2 слоя) 2. алкидно-уретановый лак "Универсаллак 30" (Colorex, Швеция)
