Вспомнилось как мы с дядькой деньги зарабатывали в 70-ых - пазували балки на хаты, сараи. Дед придумал и сконструировал приспособу на Дружбу - вместо шины направляющая с фрезой на конце с "лыжей", которая вращается от велосипедной цепи. Одна резь - 50 коп., с балки - 2 рубля, но руки после Дружбы час еще трясутся. Обычно с хозяина 10-15 руб и "поляна". Тогда и было.
Пилу дядька после смерти деда продал. тогда уже ШТили появились. Он меня, дядя, и обращаться со Штилем научил - у них на газопроводе была такая же. А я свою только купил в Хмельницком. Там в инструкции нет, а нужно еще и ведущую звездочку раз в году смазывать. По приспособе. Фото нет, а по памяти вспоминаю следующее. Привод от велосипедной цепи. это точно - соответсвенно и длину направляющей можно подобрать. На конце что-то подобное как в болгарке. только вместо обрезного круга циркулярная пила небольшого диаметра - 15-20 см. Лыжа не давала пиле опускаться ниже зажимной шайбы и регулировала глубину пропила и была ориентиром для второго пропила. Процесс - завел пилу, балка между ног, двигаясь назад делаешь пропил, разворачиваешься и ориентируясь на лыжу делаешь второй пропил. Ширина - под шалевку -25 мм. Потом хозяин долотом(чаще заточенным ломом) делал выборку в балке. Вроде бы все.
Відповідь: Re: Відповідь: Масло для змазування ланцюга бензопили? В обхваті, і діаметр то "дві великі різниці"
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Масло для змазування ланцюга бензопили? captain Grey, , то пусте, просто було дуже велике здивування.
Для змащування цепу я користуюсь любим маслом, яке попало на халяву (моторне, індустріальне, компресорне, трансформаторне і т.д.). Зимою занадто густе розбавляю перед використанням керосином. В бензин - тільки масло для двотактних двигунів з повітряним охолодженням.
Відповідь: Масло для змазування ланцюга бензопили? Я в свою електричну пилу Budget BKS2040 (Дякую КМ) заливаю масло Q8Oils для трансмісії працює все відмінно! Тільки не забуваю після пиляння чистити від бруду.
Пила ОлеоМак, недавно нашел в гараже масло от коробки автомат (ATF) и залил для смазки цепи так как все масла закончились - супер! и когда пилил то запах приятный ощущал
Re: Масло для змазування ланюга бензопили? Біомасло тільки для захисту навколишнього середовища та зпустошення ваших карманів.Це як Евро-2,Евро-3,Евро-4..... Добавлено через 1 минуту 13 секунд А так взагалі виробники рекомендують мінералку напр.SAE30//
