отработка это зря как смазка уже не очень, а вот разной бяки абразивной из двигателя вымыла и отстаивать бесполезно. цепь и шина переживут, а насосу смерть вывод лить любое (самое дешёвое ещё лучше халява) масло кроме отработки трансмисионка лучший вариант после спецмасел но зимой слишком густое Добавлено через 6 минут 1 секунду долмар сейчас продаётся только в германии в остальном мире на нём пишут макита Добавлено через 5 минут 55 секунд а это как??? смазывается ведомая звёздочка (та что на шине) но на штиле это не всегда предусмотрено и подшипник на сцеплении, ведущая звёздочка не смазывается только цепь
Відповідь: Re: Масло для змазування ланцюга бензопили? в нашого місцевого продавця ціла полиця цих дольмарів..
Відповідь: Re: Масло для змазування ланюга бензопили? А на лісорозробки хлопці беруть у мене з майстерні відпрацьоване моторне мастило, лише позавчора літрів зі сто віддав . На лісорозробки нам примудряються привозити бендзин а-80. хоч бери за свої гроші купляй.
Доброго . -цікаво глянути на шину, і на заклепки ланцюга на цепові який використаний приблизно більше половини довжини зуба. Добавлено через 2 минуты 39 секунд . Добавлено через 2 минуты 16 секунд - при стабільному використанні , цепи розлітаються.... опасно однако.
Постараюсь сфоткать в ближайшее воскресенье. Пока шину не менял и цепь одну докупил, пользую две как и советовали(одну сам запорол - клин вытягивал, но земеля на нашем форуме сказал куда отвести в ремонт - поменять зуб). При этом обязательно - бачок бензина спалил, шину перевернул, цепь поменял. Приблизительно так. По тополю. Выбрал клин в сторону падения дерева и с двух сторон спокойно прошел горизонтальной резью. Что-то не так?
Відповідь: Масло для змазування ланцюга бензопили? Щось не розумію... Метр в обхваті - це 30 см в діаметрі?
Re: Відповідь: Масло для змазування ланцюга бензопили? Блин, народ, ну вы что?.. Выбираем клин. Тут понятно? Клин можно выбрать до 60 см, так? Делаем резь справа - 30 см, так? Делаем резь слева - 30 см, так? Ну какое дерево устоит на 10 см при клине в 60 см? Конечно это идеальные параметры. В практике не без того, чтобы увеличить клин или сделать дополнительный. Жаль фото не делал того тополя.
