Что могут означать скобы на нижних этажах строящейся 10ти этажки????
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Domi, 25 бер 2011.
  1. Domi
    Domi Новачок
    Суть вопроса в том, что есть на Софиевской Борщаговке строящийся 10ти этажный дом из красного кирпича, на сегоднешний день строится уже 10 этаж. Недавно на нижних этажах строителями были поставлены какие то металлические скобы на 1х этажах. На заданый вопрос отдел продаж отвечает: "это плановое мероприятие по усилению, сейчас все так делают". Так ли это на самом деле??? Либо есть предпосылки к тому что дом не выдерживает нагрузки?
    Фото всего этого "безобразия" можно посмотреть на этом форуме http://novakvartira.com.ua/forum/threads/2/page-12.
  2. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Трудно судить.Но раньше часто обыкновенный кирпич не выдеривал и 9 эт из -за плохого качества,поэтому нижних 5 этажей делали с большей толщиной стены,а лучше использовать силикатный кирпич он большей прочности.Сейчас тоже качество кирпича бывает не очень,но есть и хороший.Подойдите в район скоб поближе и посмотрите нет ли трещин или выложите фото.Думаю кирпич не выдерживает нагрузги и они усиляют стены.
    Посмотрел фото. Врут Вам в отделе продаж. Нижние этажи стояли долго и замокли стены видно что даже кирпич начал разрушаться с внешней стороны. Простенки не выдерживают нагрузки и их усилили, так быть не должно точно.
    Называется это не скобы, а металлическая обойма для усиления простенков. Это брак. Там вообще не очень квалифицированные каменщики, перевязка кладки выполнена не очень хорошо. Плиты лоджий в одних местах опираются на какой-то бетон в других на кирпич.
  3. elden
    elden Інженер
    Ничего хорошего.
    Это усиление несущих стен. Если это выполняется на стадии строительства это может означать следующее:
    - ошибки на стадии геологоразведки и соответственно несоответствующий фундамент;
    - просчеты на стадии проектирования(не достаточная толщина стен в в нижней части здания, избыточная в верхней части);
    - просчеты или брак на стадии строительства;
    - использование несоответствующих или некачественных материалов.
    Следует внимательно осмотреть стены, если уже пошли трещины (продольные или поперечные)- необходимо "бить тревогу" и, возможно, что-то удастся предпринять. Не забывайте, что дом не достроен, позже добавится нагрузка от достраивающихся этажей, крыши, отделки, инженерных сетей, вещей (мебели, техники) жильцов.
  4. upbc
    upbc Новачок
    Это не безобразие. И это не скобы. Таким способом усиляются сжатые несущие элементы (в Вашем случае - простенки между окнами). Результатом усиления является увеличение несущей способности сжатых элементов (в даном случае простенков).
    Может означать не только это, а, к примеру, увеличение полезной нагрузки на конструкции - это для жильцов наоборот хорошо. На месте жильцов я особо бы не переживал - на стройке это не самое страшное что может быть.
    Судя по усилению, скорее всего, уже предпринимается.
    Чистой воды бред! Как инженер-строитель позволю себе высказаться категорично.
  5. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Об этом надо думать при проектировании.Полезная нагрузка для жилых зданий не должна увеличивается на стадии строительства, она берётся по ДБН при проектировании . Первый раз слышу об увеличении полезной нагрузки нового здания путём устройства обойм на простенках.Это брак, чей уже надо выяснять,для жильцов абсолютно ничего хорошего. Они не зря вторую очередь из силикатного кирпиче начали строить.
  6. Dmitry
    Я думаю, що давайте не будемо спішити робити висновки, а дочекаємося більш детального фото з "місця події".
    Можливо скоби поставили для перестраховки, а можливо й брак. Якщо навіть і брак, то наскільки критичний? думаю фото дасть можливість судити.
  7. уматурман
    уматурман Заслужений майстер
    Відповідь: Что могут означать скобы на нижних этажах строящейся 10ти этажки????
    спросите кто так ещё делает?
    и попросите показать проектную документацию, раз это плановое мероприятие, оно должно быть в проекте.
    ни ответа, ни проекта вы, вероятно, не увидите. если нет, ИМХО делал бы выводы
    а выводы - дело личное
  8. Domi
    Domi Новачок
    ну насколько я знаю, никакого утвержденного проекта у них нет. кстати скобы стоят уже и на 2-3 этажах
  9. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Кирпич просто не выдерживает нагрузку.
    Штукатурить надо будет по сетке иначе от металла всё отлетит со временем.
  10. уматурман
    Відповідь: Re: Что могут означать скобы на нижних этажах строящейся 10ти этажки????
    O=-O=-O=-
