Re: Відповідь: Вибір котла Ну чтож,комфорт по отоплению вы получить сможете, а вот по ГВС нет,тем более что вода у вас неочень то я думаю что этого котла на пару лет хватит,ну а потом чистка вторичного теплообменника со всеми вытекающими последствиями. P.S. Любые двухконтурные навесные котлы относятся к эконом класу,но это незначит что вы будете экономить.
Відповідь: Вибір котла Я вибачаюсь що зразу не написав,він мені сказав що не варто турбуватись,циркуляційний насос тоже від електрики,так шо не варто звертать на це уваги. То тепер я "тіряюсь".І знову мені треба ваша підказка. Уже можна і енергозалежний. Тепер аби ви допомогли,що саме мені треба яке,і що до чого??? Зарання дякую і вибачаюсь на перед що б*ю голову Добавлено через 1 минуту 51 секунду Ну чтож,комфорт по отоплению вы получить сможете, а вот по ГВС нет а чому?????? ну а потом чистка вторичного теплообменника со всеми вытекающими последствиями-що Ви цим хочите сказать?
Re: Відповідь: Вибір котла Вам уже очень много раз обьяснялось почему,уже просто надоело, устанавливайте и тогда поймёте почему.
Re: Відповідь: Вибір котла какая у вас вода-колодец или централизованная,,от этого зависит и выбор например- если вода колодезная то навесной котел с ДВУМЯ теплообменниками, соли кальция страшная вещь и тогда действительно раз в два года чистить или кипятить в уксусном растворе,здесь бюджетней бойлер если централизованно то в принципе любой,у нас с колонками и котлами при ГВС проблем нет,все чисто, вода центральная с хлором, но есть масса фильтров и все проблемы решаются.Отпишитесь какая вода,жесткая или нет?
Відповідь: Re: Відповідь: Вибір котла Жостка,з колодязя,через деякий час як я набрав у відро то трошки ще і пожовтіє.Стоїть там зараз насос і качає на верх воду Добавлено через 2 минуты 46 секунд Нуууу я думаю для того і форум призначений щоб,попитать людей які в цьому професіонали як мені краще зробить щоб уникнуть всяких неприємностей. А не для того щоб по Вашим словам я поставив,а тоді поняв шо неправильно зробив
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Вибір котла ну я понимаю шо седня первое апреля, но при чем тут мой котел?? у меня immergas два контура использую только отопление, колонка termet, вам же советуют наш напольный и бойлер или электрический\ я бы предпочел его, у кума с колодезной водой работает,только магниевый анод раз в год меняем\ или косвенного нагрева, или сами сварите бак со змеевиком, ну а если настенник ,то с раздельными теплообменниками, но отложения солей кальция в медном теплообменнике и падение КПД ,сначала незаметное, а потом рост в геометрической прогрессии и как следствие деньги из кармана перетекут к газовщикам и сервисменам.Выбор Ваш, у вас это право имеется, главное правильно им воспользоваться P.S как вообще насчет сервиса котла беретты у вас, наш отечественный некапризен, автоматика примитивная, даже если накрылась все равно в тепле будете, а в импортном бывают и проблемы, особенно после схода с гарантии, там и контроллер и масса радиодеталюшек,если я связан с ремонтом и обслуживанием то мне все не проблема а у вас как...........
