Считал много вариантов заборов - по моему еврозабор - лучший выбор. И смотрится , как по мне, лучше профнастила и фундамент не нужен - вкопал столбик и порядок. У нас в городе около 25 у.е за метр погонный выходит с установкой (это если объем небольшой и высота 2 метра). Окрашивается акриловой краской и не тарабанит. А так, вам только фундамент больше чем в 50 у.е. за метр обходится. Цоколь из камня можно и на клею сделать - 30 грн/м.кв песчаника в Эпицентре+клей +работа. Дешево, технологично и сердито
Просто вкопал не получится. Эти столбики еще бетонируются. Можно делать как товарищ сказал выше. бурятся скважины под стольбы на глубину порядка 60-70см. Вкладываешь рубероидную рубашку (кусок рубероида свернутого цилиндра) сверху отливаем ростверк- узкая армированная полоса для жесткости забора и в нее упирается земля которую подсыпают на участок. Вставляешь столбик 50х50 с привареной внизу косой арматурой (что бы лучше держалось в бетоне). Свариваешь между собой столбики квадратной трубой 20х25мм. крепишь на них профнастил. Не забудьте оставить зазор между профнастилом и цоколем около 5см. Сверху на профнастил одеваем п образную плану. (забор более жесткий и предохраняем верхний край забора от влаги). Вообще в порядке цены забора если не брать вариант с цоколем рабица, профнастил, еврозабор, забор из бетонных блоков, забор из облицовочного кирпича.
"Вообще в порядке цены забора если не брать вариант с цоколем рабица, профнастил, еврозабор, забор из бетонных блоков, забор из облицовочного кирпича. Порядок прежде всего.... http://***.ua/" последнюю мысль по подробнее раскройте пожалуйста.
