Відповідь: Re: Стяжка с добавлением тырсы Цемен+пісок перемішати разом з легким зволожуванням водою.Засипаєм по периметру якщо велика кімнато також по середині легко втрамбовуєм і вирівнюючи правилом і васервагою-це вже маяки.рівномірно засипаем по кімнаті і стягуем правилом.Дуже часто використовується в багатоповерхових будинках щоб підмочити сусідів.
такая смесь называется Арболит, о которой читаем здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/Арболит применение смеси с 1956г характерно для устройства полов в сельских домах Поднепровья, особенно вокруг Кременчугского водохранилища. Это лучше, чем глинобитные полы с покрытием из мешковины и 100 раз крашеные масляной краской, что наблюдается в большинстве случаев. Конечно есть особенности применения данной смеси. Например, слой толщиной 100-150 мм сохнет около месяца. Не забываем подсматривать СНиП 2.03.13-88 "Полы" , который находим тут http://www.minregionbud.gov.ua/uk/publish/category/37101
Спасибо, позновательно. То есть я так понял что без жидкого стекла и нитрата натрия замес не делается?
нитрат натрия в качестве противоморозной добавки - смотрим раздел "применение в строительстве" http://ru.wikipedia.org/wiki/Нитрит_натрия а С жидким стеклом важно не "переборщить" - иначе быстрое схватывание. Щелочная среда жидкого стекла усиливает щелочную среду цементного камня. В любом случае искуственные материалы - синтез химических реакций, сгенерированных человеком. Стройка не исключение для химии. Польза применения добавок очевидна. в практике применяли и без них - наблюдаю уже 4 года, изменений нет, грызунов тоже, дом жилой деревенский с постоянным проживанием и отоплением. Опилки хвойных пород можно предварительно замочить в известковом молоке для нейтрализации смол. К тому же мокрые опилки перестанут всплывать при укладке в дело. Ещё пример в добавку знаний - смешав цементно-песчаный раствор с натриевым жидким стеклом и кремнефтористым натрием получите кислотоупорный раствор, а если + гранитный щебень = к\у бетон. Необходимо соблюдать четко пропорции и технологию приготовления и производства работ. Песок речной кварцевы, щебень мытый. Такую технологию применяют на предприятиях химпрома, в сельском строительстве, очистных сооружениях и тд. Успехов.
1) нет не живу. В данном случае "жить" и "наблюдать" разные вещи. 2) "флажок" по толщине пола сельского дома для постоянного проживания - смесь местного грунта, глины (планировка с уплотнением ногами) - "мятая местная глина" - 150-200 мм - гидроизоляция из полиэтиленового рукава общей толщиной 2 микрона, нахлёст 200 мм и более. "Свободное" заведение гидроизоляции на стены на высоту арболита + 20-50 мм(потом обрезают лишнее). - арболит (здесь употребляют "ну ота мачмала для пидлогы") - 150- 200 мм - "жидкая" стяжечка для выравнивания основания и заделки трещин т= от 3 до 10 мм, отдельными местами - Покрытие линолеум, как материал используемый преимущественно, а в частности - линолеум по верандам, коридорам и в кухне, также предпочитают, но не всегда по карману, деревяный пол по лагам в спальнях и зале(дуб, граб, акация). Пропорции арболита - цемент-песок-опилки = 1-3-4 в частях по объему. Используют вёдра 12-15 литров и бетоносмеситель БГ-50. Добавок не применяют. Песок местный "горный", опилки лиственных и твёрдолиственных пород деревьев (преимущественно по убыванию акация, дуб, клён и тп). Таковы реалии не только этой сельской местности. Финансы на первом месте. Широко используются прежде всего местные ресурсы и сырьё. Поехал, накопал и всё. Без "покупных" материалов никак не обойтись. Например стоимость цемента в районном центре на 10-15% ниже чем в деревне, а в областном - до 30%. И как бы далеко не продвинулась строительная наука ... благосостояние, наличие работы, .........(далее смотрите ТВ). Как видим в этом нет ничего общего с индустриальным (потоковым) строительным производством. О смеси гипса и опилок. Применять эту смесь в качестве оснований для устройства покрытий пола это кощунство. Такие смеси применялись и применяются для производства штучных изделий (например блоки 800х400х100) и панелей (4000х2500х100) индустриального производства для устройства перегородок в жилых и административно-бытовых зданиях . Применение гипса в качестве свующего в строительном производстве это отдельная и очень широкая тема. О строительных понятиях и определениях. Стяжка это всего лишь элемент(ы) устройства оснований под покрытия пола. Правильное употребление строительных терминов позволяет всем строителям и многочисленным "заказчикам"( вспомним 1\6 часть суши) говорить на одном языке. Иногда слушаешь и понимешь, что "выполнить стяжку на стене" это = шпатлеванию стен (от шпатель, но в большинстве, даже в нормах, шпаклёвка). И всё же не стесняемся ошибиться, не обижаемся, слушаемся, учимся. Причём все. Успехов в учёбе, труде и умозаключениях.
Ну спасибо за столь подробную инфу))) А вот касательно "шпатлёвки", это пошло из-за объявлений в рекламные газеты.Дело в том что "к" идёт раньше чем "т", вот люди начали писать шпаКлёвка для того чтоб быть в первых рядах, чем признаюсь и сам грешу)))
Подобные материалы для утепления и звукоизоляции Плити фібролітові на портландцементі ГОСТ 8928-81 Плити деревно-волокнисті ГОСТ 4598-86 . Плити цементностружкові ЦСП ГОСТ 26816-86 Арболит П-легкі бетонні плити на пористих заповнювачах ГОСТ 19222-84 из него даже панели для домов делают. В ГОСТах много можно интересного почерпнуть.
