Проектирование внутренних сетей ВК
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем NeZnajka, 24 лют 2011.
  1. NeZnajka
    NeZnajka Новачок
    Здравствуйте! Прошу Вашей помощи в таком вопросе: буду впервые проектировать внутренний водопровод и канализацию, накачала примеров и запуталась. Интересуют расстояния от стен и пола трубопроводов В1, Т3, Т4, К1. Мои соображения от пола: К1 - 10 см, В1 - 20 см, Т3 - 40 см. От стены: К1 - 15-20 см, В1, Т3, Т4 - 10 см и от К1 на 15 см (между В1 т3 Т4 - по 10 см). Поправьте, пожалуйста, если я не правильно беру значения... У каждого в проекте по разному...
  2. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    самым лучшим вариантом , полагаю , будут официальные курсы повышения квалификации при профильной кафедре , иначе с таким подходом скоро взлётные полосы начнут проектировать дворники или сантехники в свободное от работы время
  3. NeZnajka
    NeZnajka Новачок
    У меня нормальный подход, и наружные сети я проектирую прекрасно, и знаю как проектировать внутренние. Я хотела УТОЧНИТЬ расстояния, вот и все. Спасибо за ответ.
  4. дикий кот
    дикий кот Новачок
    Поробуйте воспользоватся "Справочником прораба-сантехника" Староверова или СНиПом по внутряне. Не Хочу вас обидеть но по той инфе,что вы изложили трудно понять что вам нужно. Вы не указали диаметры, вид прокладки труб и тип изоляции.
    А там все понятно и доходчиво, в таблицах.
  5. NeZnajka
    NeZnajka Новачок
    СНиП я читала, Староверова еще раз посмотрю. К примеру, имею 3 этаж. дом, 2 подъезда, 24 квартиры. Есть подвал. В подвале я веду все магистальные трубопроводы под потолком, там расстояния я все знаю, потом ставлю стояки, и пошла поквартирная разводка. Вот поквартирная разводка меня и интересует. На какой высоте от пола и от стен я могу проложить свои трубопроводы. Ведь не могу на 5 мм от пола или пол метра. Вот и спрашиваю допустимые отступы, надеюсь уже понятнее объяснила:)
  6. дикий кот
    дикий кот Новачок
    При горизонтальной прокладке трубопроводов ХВС и ГВС в жилых помещинях (сан.уз и кухни) принимается расстояние 400-450 мм. от чистого пола.Горячая Т3-сверху, В1-снизу.
    Высота подключений угловых кранов (выводы,резьбы)- 600мм. Холодная вода выводится под правую руку. Для душевого смесителя 1200 мм. Поливочные краны - 600мм.
  7. econo
    econo Підмайстер
    Для душевой кабины с поддоном и для ванны уровень вывода 50мм трубы канализации из стены должен быть 60мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы) выше этого значения,всё что выше этого,значит начинаеться высота подиума
    Для умывальника = 530-550мм
    Для унитаза приставного=180-190мм(в зависимости от модели)
    Для унитаза подвесного=220-240мм
    Для кухонной мойки без измельчителя= 300-450мм
    Для кухонной мойки с измельчителем=300-400мм
    Для стиралки и П/М машины =600-700мм
    подвод воды обычно побокам или рядом с 50 трубой канализации( кроме туалета , ванной , и душ)
  8. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
  9. B.S.V.
    B.S.V. Майстер
    Econo, раз Вы так хорошо занимаетесь плагиатом, даю вводную: напольное биде *Laufen Living* смеситель с донным клапаном. Вопрос: на какой высоте нужно вывести канализацию ?
  10. econo
    econo Підмайстер
    плагиатом незанимаюсь ( неинтересно) я нахожу ответы на интересующие меня вопросы, и если я могу ответить на них - отвечаю, если есть готовый ответ копирую и отвечаю
    Извеняюсь если скопировал и ваш ответ на данный вопрос, если неошибаюсь точно такая же статья висит как минимум на пяти форумах и втом числе и с вашим НИКОМ тоже . Делать на них ссылки ?
    думаю что и вы неявляетесь автором этих статей
    если я ошибаюсь- ИЗВЕНИТЕ
    Добавлено через 27 минут 48 секунд
    плагиат- немое, канализацию под биде вывожу на высоте 10-12см соединяю прибор с онной гофрой, Laufen Living - неустанавливал но думаю требования теже что и к остальным
