Маленькие водоемы промерзают. А большие не промерзают по одной причине. Лед легче воды. Поверхность льда в дальнейшем теплоизолирует воду. В льду невозможен конвекционный механизм теплопередачи, который значительно сильнее обычной теплопроводности. Даже если в колодце замерзнет вода на поверхности и этого достаточно чтоб замерз водозабор вверху и нельзя было пользоватся просто водой для бытовых нужд. На самом деле в колодце должно быть мощное течение, чтоб он не замерз полностью при том интенсивном потоке холода, который понесет туда ТН. У меня около 4 кВт холода, а это немало. А поскольку там вода стоячая, и обмен теплом с окружающей средой незначительный, то промерзнет до дна, ведь именно на дно необходимо будет поставить охладительный елемент ТО. Кстати, сами можете пощитать сколько времени уйдет на заморозку 1 мкуб воды.
Я же не знаю какой у вас колодец. Ну да ладно, просто родилась идея. Ваш аппарат мне очень понравился и я отдал свой голос за него)).
sanchos, Вашу идею надо "думать" несколько по иному. Теплообменник устанавливать не в колодце а в канализационном колодце. Тут конечно будет куча своих проблем с очисткой и достижением необходимого теплообмена, но с энергетической точки зрения тепла может и хватить. Вариантов сдесь множество как использовать низкопотенциальную енергию гниения, да и просто енергию теплой воды, сливаемой в канализацию.
ИгорьУ, а как у вас с электричеством? При падении напряжения (что часто бывает в межсезонье) падает мощность двигателя компрессора и греются его медные обмотки.
Как эта проблема отражается на работе вашего теплового насоса? Интересует поведение компрессора. Само собой тепла в это время меньше "перекачивается".
Просто відключаю на період коли сосід варить. А так працює без особливих проблем. Просадка лінії до 180 практично ніяк не впливає.
Дістався мені дешево кондиціонер Тошиба на 18 БТУ. Він буде перероблений в тепловий насос. Природний теплоносій - вода зі свердловини 40 м. Моє завдання на найближчі дні - зробити герметичний корпус теплообмінника, в якому випарник буде контактувати з водою. Кондиціонер повинен видавати приблизно 4-5-6 кіловат по теплу при 1 кВт електрики. Процесс разборки можно глянуть здесь : https://picasaweb.google.com/102274...&authkey=Gv1sRgCInVisDz9KLOKQ&feat=directlink
Зробити ТН з кондиціонера це не штука, а от отримати тепло від землі це більш складно. А який дебет свердловини, яка температура води там на глибині 40М, чи вистачить m*dT на 4-5 кВт по холоду? Куди збираєтесь зливати охолоджену воду? У вас в Одесі, як на мій погляд, взагалі можливо обмежитись схемою повітря-повітря. Скільки тої зими...
