Выровнять потолок в квартире
Тема у розділі 'Потолки', створена користувачем Alex_remont, 7 бер 2008.
  1. Alex_remont
    Alex_remont Майстер
    Подскажите, пожалуйста, как выровнять потолок в квартире (большая комната и кухня).
  2. Dmitry
    Легчайший способ выровнять потолок, это применение гипсокартона, его можно не только выровнять, но даже согнуть и сделать красивые переходы и изгибы.
    См. Многоуровневые потолки
    Также как вариант подвесные и натяжные потолки.
    Если смотреть на соотношение цена/качество то однозначно выигрывает гипсокартон, если на стиль и красоту, то натяжные потолки, а если на легкость монтажа и експлуатации, - подвесным потолкам не равных.
  3. Alex_remont
    Alex_remont Майстер
    Как самому провести монтаж натяжного потолка?
    Сколько стоить такой материал?
  4. Alex_remont
    Alex_remont Майстер
    Советовался с ремонтниками по поводу выравнивание потолка в квартире изогипсом
    1. все старое, что не держиться, все надо сорвать. Убрать налипшие куски извести шпателем или проволочной щеткой.
    2. покупаем первичные изогипс и готовим раствор (инструкция на упаковке)
    3. раствор - типа сметаны, но не очень густой, не такой, как с холодильника. Очень густой раствор тяжело растирать и много уходит. после того, как наколотил, для этого лучше всего использовать дрель, раствор должен постоять 3-5 мин. после выстойки перемешать.
    4. для работы надо штапель большой (около 30-40 см) и маленький
    5. раствор ложиться на большой спатель маленьким и прижимая к потолку тянем шпателем по потолку. набраем 3-4 раза и выравниваем без больших ям.
    6. шов между плитами чистим от старого раствора, покупаем сетку и наклеиваем на шов. если шов глубокий, заполнить его без сетки. сетка клеиться к плитам. сетка не должна быть узкой.
    7. таким образом выравниваем весь потолок. надо делать максимально ровно. дальше меньше шкурить придется.
    8. где осталить бугры надо шкурить. для чистовой шкурки выбираем 220, для ошкуривания после черного раствора - чуть крупнее.
    9. покупаем чистовой изогипс. мешаем раствор и делаем тоже самое. чистового изогипса покупаем на половину меньше с черновым. его меньше в два раза идет.
    10. работа с шпателем - они делаются чуть-чуть вигнутыми. это делается для того, чтобы не оставались полосы от концов. раствор накладываем на бугор.
    11. важно хорошо выровнять шпателем-меньше тереть наждачкой придется.
    12. покупаем эмульсионку и читаем инструкцию на банке. там все написано. первый раз шуруем валиком разведенную на воде (+20%). второй и третий раз без воды. Это все написано на коробке.
  5. Dmitry
    Очень познавательная информация. Спасибо!
    Думаю она будет интересна тем, кто соткнулся с ремонтом потолка.
  6. Анатолий
    Анатолий Майстер
    При монтаже сначала делается замер помещения, затем изготавливается пленка с кантом - будущий потолок. Полотно требуемого размера сваривается из полотен шириной 1,4-2,1 м. и толщиной 0,2-0,5 мм. На лакированных структурах видна очень тонкая линия шва, на матовых же она практически незаметна. В процессе установки по периметру комнаты к стенам крепится пластиковый или алюминиевый багет (крепежный профиль). Обычно он крепится на расстоянии 3-4 см ниже основного потолка. Если в потолок планируется монтировать светильники, то его придется опустить еще на 5 - 8 см.
    Минимальное расстояние от основного потолка - около 2 - 3 см. Далее пленка вешается по углам на специальных клипсах. С помощью тепловой пушки потолок нагревается до 50-70°С. Нагрев кратковременный и локальный, уже на уровне человеческого роста повышения температуры не ощущается. Поэтому можно не опасаться того, что повышение температуры повлияет на мебель, окна или двери. Разогревшись, полотно немного увеличивается в размерах, становится мягким и пластичным. Специальными инструментами производится растяжка полотна и зацепление канта-гарпуна за ответный выступ багета по всему периметру помещения. Пленочный кант заправляется в специальные пазы каркаса, образуя своего рода "замок". После того, как все края пленки будут заправлены, а воздух в помещении остынет, пленка сжимается и потолок получается идеально ровным. Если площадь помещения превышает 50 м2, то плёнка крепится к дополнительно устанавливаемому ребру жесткости. При необходимости починки полото снимается, латается изнутри с помощью клеевых составов и вновь натягивается по той же технологии или заменяется на другое.
  7. Анатолий
    Анатолий Майстер
    Материал потолка
    S потолка S потолка S потолка S потолка
    до 5 кв.м. 5-10 кв.м. 10 - 15 кв.м. 15 - 20 кв.м.
    Матовый (сатиновый) белый
    930 870 812 783
    Матовый (сатиновый) цветной
    1015 957 870 841
    Лаковый (глянцевый) белый
    1044 986 928 870
    Лаковый (глянцевый) цветной
    1160 1044 1015 957
    Металлик
    1740 1566 1508 1450
    "Замша"
    1740 1567 1482 1425
  8. Alex_remont
    Alex_remont Майстер
    Нет. Мне это дорого и не понятно, как такой потолок будет смотреться. Думаю, остановлюсь на выравнивание изогипсом
  9. neo
    neo Новачок
  10. Alex_remont
    Alex_remont Майстер
    Спасибо за информацию. Думаю тема исчерпана. Или....
