Как класть плитку?
Тема у розділі 'Плитка и камень', створена користувачем LexaSo, 16 лют 2011.
  1. LexaSo
    LexaSo Новачок
    Приветствую мастеров!
    Хочу сам поучиться как класть плитку на пол. Понимаю что с первого раза может выйти безобразие, но класть плитку буду в подсобном помещении, там качество не очень важно, а мне тренировка будет. Так вот подскажите пожалуйста откуда обычно начинают класть плитку? Клей только на плитку? По всей поверхности? Крестики когда ставятся - сразу как положил или уже когда выровнял плитку по уровню?
    Спасибо заранее за ответы.
  2. Алексей Вл.
    Алексей Вл. Майстер
    Донецк-Москва
    Первым делом проверьте пол на отклонение от уровня.Если пол ровный или отклонение до 5-7мм,смело приступайте. Если больше,лучше выровнять.Трудно будет первый раз на слой укладывать.Если отдельное помещение и нет проекта-начинаю от входа с целой плитки.Да,плитку укладываю таким образом,чтобы она заходила в проём и начало плитки было под дверью.Если основание ровное,наношу только на пол,если нет-пол,плитка.Положили плитку,проверили уровень.Шов прочистили,крестики поставили.
    Теперь Вы знаете как класть плитку. Удачи.
      68,1 КБ
      120
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Алексей Вл., а если начинать от входа, то как потом выходить мастеру? Прямо по положенной плитке? Не нарушится укладка?
  4. Алексей Вл.
    Алексей Вл. Майстер
    Донецк-Москва
    DimaZ,вот так имел в виду.
      38,7 КБ
      132
  5. DimaZ
    Kyiv
    то есть путь отхода все-таки будет, это хорошо, а то ждать когда клей схватится наверно не очень:)
