Печка-буржуйка
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем sten, 14 лют 2011.
Голосуете ли вы за этот проект?
Голосування закрито 4 кві 2011.
  1. голосую за этот проект
    5 голосів
    83,3%
  2. воздержался
    1 голосів
    16,7%
  1. sten
    sten Новачок
    г. Днестровск
    А вот то чем я греюсь, на улице -5 а в гараже +10...
    7 користувачам це сподобалось.
  2. AndrewLaz
    AndrewLaz Бригадир
    Херсон
    Печка-то пиролизная?
  3. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    sten, надо понимать, камера сгорания круглая, а внешний корпус выполняет роль конвектора?
    И, похоже, действительно пиролизник?
  4. sten
    sten Новачок
    г. Днестровск
    Камера - это труба 530х12 L=700, в верхней части две перегородки: нижняя начинается с лицевой стороны и недоходит до задней 150мм, верхняя недоходит до
    лицевой 150мм, что обеспечивает 2 хода газов. Лючок на болтах - для чистки.
    Режим горения можно настраивать регулируя дверцей поддувала количество воздуха.
    При растопке открываю побольше, быстрее прогреть (стенка-то 12), потом прикрываю
    и часа два можно к печке не подходить, дров много не загружаю. Вычитал про Булерьян, там по моему так же.
    Внешний корпус это окожушка из жести для конвекции.
  5. 1958
    1958 Прораб
    А чего показатели такие низкие? У меня в гараже выложена с кирпича с дымоходами и оборотами. Час,два разогревается а потом при -20 держит до +25 хотя правда и апетит у неё хорошй, но не проблема. Иногда и до утра тепло сохраняется. Люблю работать когда тепло.Чем топите,cколько и зачем?
  6. AndrewLaz
    AndrewLaz Бригадир
    Херсон
    вот выволок из гаража на свет божий! такие дверцы я сам изготавливал для пиролизных калориферов(сейчас подзабросил)
    работает причудово!
  7. AndrewLaz
    AndrewLaz Бригадир
    Херсон
    за кожухом тебе нужно наварить разнонаправленные рёбра, они будут закручивать поток способствуя максимальному съёму тепла и на выходе направлять потоки в разные углы гаража
    С@ньок подобається це.
  8. Sotrudnik
    Sotrudnik Заслужений майстер
    Херсон
    дык это вроде бурельяна получаецца?dntknw
  9. AndrewLaz
    AndrewLaz Бригадир
    Херсон
    даже не вроде, а в точку !
    Булерьян, Бренеран, Бутаков - все суть едины и классифицируются как пиролизные нагреватели (ПН)
    а где автор темы пропал?
  10. Sotrudnik
    Херсон
    Откровенно говоря, пиролиз в моем понимании нечто другое, но противу классификации не попрешь!;)
    Хотя, химикам, конешно, виднее!
