Утеплення стін ЗСЕРЕДИНИ - скловата + гіпсокартон
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем mijki, 13 лют 2011.
  1. mijki
    От ніби популярний спосіб утеплення сусід задумав , та цей спосіб має недоліків більше помоєму ніж переваг , imho . ( Опалення газовим котлом )
    Що можете сказати по данному питанні ?
    Як виплатиться ліпше в перспективі ( гроші та тепозбереження )- таке утеплення " тепер" чи ліпше " пізніще" але знадвору десяткою пінопластом повністю всю хату ?
  2. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    Десятко з надвору буде найдешевше .
    Для утеплиня із сиредини потрібно:
    - Ще так раз утеплювача .
    - Перестінки або пробивати або також утеплювати .
    - також утеплювати стелю і підлоу .
    Ось і рахуйте самі .
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    не очень хороший способ
    так как стекловата может мокнуть, для ее защиты от влаги нужно монтировать паробарьер, очень герметично, а это редко получается, вот и накапливается там потом влага.
    ну и стены промерзают почти полностью, ведь стекловата не пропустит к ним тепло.
    Если есть возможность, то утепление снаружи более правильное
  4. mijki
    Gracias мучос senior :-D !
    От я то розумію що воно так буде набагато дешевше ( хоча собі пятіркою утеплив - бо десятки тоді ніде по иагазинах не бачив) і людині раджу ЦЬОГО НЕ РОБИТИ :down:
    Треба йому сказати про стелю й підлогу rofl може він тоді від тої дурної задумки відмовиться ...
    пс DimaZ - ОТ ОТ ЗАБУВ про це додати - як же боротися з конденсатом , треба буде паробарєр дуже щільно давати в каркас по скловаті під гіпсокартон - а це додаткова велика порція геммору .
    А ще один момент - тепло таке буде набагато ГІРШИМ ( для людського організму) буде багато розкочегареного повітря в хаті ( від якого душно коли засильно натоплено і мало променевого "натурального та благосприятливого " тепла - котре накопичували б стіни утеплені ЗАГАЛЬНОПРИНЯТИМ СПОСОБОМ .
    DimaZ ось ця Ваша цитата помоєму пояснює чому людина хоче таке утеплення ( в надії на економію палива що не витрачатиметься на стіни)
    "ну и стены промерзают почти полностью, ведь стекловата не пропустит к ним тепло."
  5. КиевАльп
    КиевАльп Стажер
    Киев, пр-т Правды, 33
    Изнутри утеплять не правильно.
    Заказчики сами утепляли изнутри и пенопластом и минватой -- всё равно стена промерзает и точка росы в квартире, конденсат, грибок.
    Утепление снаружи спасает.Если на высоте --альпинисты.Весной дешевле, осенью дороже.
  6. Илья Гут
    Илья Гут Прораб
    Чернівецька обл.
    Відповідь: Утеплення стін ЗСЕРЕДИНИ - скловата + гіпсокартон
    Зсередини утеплювати,як Вам казали, не рекомендується, але якщо дуже потрібно то мінвату кладуть під пароізоляцію.
  7. фон
    фон Прораб
    Хотів би почути відгуки про такий вид утеплювача і про внутрішнє утеплення.Я теж прихильник зовнішнього утеплення але є велика кількість будівель де важко утеплити зовні або будівля відноситься до історичної архітектурної памятки,де заборонено будь що родити з фасадом.Що тоді робити? http://www.termodom.pl/modernizuj/materialy_izolacyjne/docieplenie_scian_od_srodka___krok_po_kroku
  8. Sergey_M
    Вінниця
    Re: Відповідь: Утеплення стін ЗСЕРЕДИНИ - скловата + гіпсокартон
    Дане питання буде обговорюватися в темі "Внутрішнє утеплення-якщо немає інших варіантів."
    http://krainamaystriv.com/showthread.php?t=9511
  9. greg2
    greg2 Новачок
    Краще знадвору 10+5 см пінопласту з перекриванням швів.тобто в два слої.
