Установка душевой кабины
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Uxus, 8 лют 2011.
  1. Uxus
    Uxus Новачок
    Предстоит мне работенка, надо установить душевую кабину. Ванная комната уже подготовлена, но есть пару вопросов.
    Вот там для установки поддона есть ножки, как их правильно ставить? В каком положении? Выкрутить максимально, или вкрутить или в среднее?
    Как не перекосить кабинку?
    И еще - чем посоветуете герметизировать примыкания?
  2. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Чем ниже, тем устойчивее:) А как с сифоном? он не ниже канализации?
    (Гофру лучше сраз выкинуть, в ней любят нарастать волосы).
    Плитка же ровная. По ней и ориентируемся :) ...
    Примыкания деталей кабины?
    А силикон?
  3. -Maxxx-
    -Maxxx- Новачок
    Мало информации. Поддон мелкий или глубокий? Есть панель передняя или нет?
    Есть настенное крепление или нет?
    Есть два варианта:
    Первый-
    Берем обычную кабину с глубоким поддоном, креплениями к стене и панелью.
    Меряешь панель по высоте. Она будет заходить в поддон на глубину бортика на панели. От нижней части панели к полу должно быть 1-2см. Прикручиваешь ножки к поддону( см. инструкцию) Переворачиваешь поддон на ноги и выставляешь примерно по высоте с учетом панели. Потом прикладываешь крепеж поддона к стене к самому поддону и меряешь рулеткой расстояние от пола к середине крепежа. Потом отмечаешь на стене места, где будет крепеж и по уровню делаешь метки на стене, сверлишь дырки и прикручиваешь крепеж. потом ставишь поддон на крепеж и окончательно подкручиваешь ножки по уровню. Потом меряешь все боковые панели на момент совпадения и, если совпадают, отмечаешь на стене, сверлишь и прикручиваешь эти панели. Потом берешь силикон и проходишь им по всем стыкам и примыканиям. Потом ставишь двери и настраиваешь их до равномерного хода. потом подключаешь сифон и ставишь боковую панель. Потом идешь в кухню, берешь два пива, креветки и смотришь кино. Ложишься спать. Утром можно принимать душ... ;)))
    Второй-
    Звонишь мастеру, типа меня, платишь ему 400-500грн., потом идешь в кухню, берешь два пива, креветки и смотришь кино. Ложишься спать. Утром можно принимать душ... ;)))
    Big525 та Uxus подобається це.
  4. Uxus
    Uxus Новачок
    Канализация уходит в пол.
    да, примыкания кабины, просто силикон? обычный?
    мелкий
    нет
    крепление чего? поддона? нет вроде
    это самый простой способ, но вроде хочется типа самому сделать:)
  5. -Maxxx-
    -Maxxx- Новачок
    Это понятно))
    Низкий поддон нужно ставить на кирпичи и пропенивать к поддону. Пространство потом плиткой обложить, оставив окошко для ревизии сифона.
    Остальное так же.
    Можешь завтра позвонить, я немного проконсультирую.
    050 842 31 79 или ася 551744441
  6. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Обязательно для влажных помещений, если не ошибаюсь санитарный, другой будет цвести. Мы пользуемся белым.
  7. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    -Maxxx-, лучше бы все-таки здесь консультировать, на форуме, ведь такая информация может быть интересна многим людям
  8. андрей-55
    андрей-55 Майстер
    Китайские боксы( брали бокс в торговой сети Santehnika) текут из всех щелей,брали ,,аквариумный,,силикон и разбирали все алюминиевые каркасы, силиконили собирали протирали выступы силикона спиртом.
    Недостатков очень много ,меняли все шланги и соединения к форсункам и к поливалкам,родные треснули после 1 месяца эксплуатации.слив гофра убрали долго переходник искали на трубу-нашли вместе с сифоном ! За то радио и телефон в душе-то чем мотивировали покупку хозяева.
  9. -Maxxx-
    -Maxxx- Новачок
    Не вопрос, просто по телефону информация более детальная. Да и нюансов куча по разным моделям. :rubanok:))
  10. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    я проходил этим самым санитарным,правда бесцветным, он тоже цветет и пахнет...:down:
