Краска по ржавчине
Тема у розділі 'Лаки и краски', створена користувачем Smiler, 3 лют 2011.
  1. Smiler
    Smiler Новачок
    Всем привет.
    Подскажите плиз существует ли такая краска которую можно наносить на метал немного пораженный ржавчиной. И чтоб нормально держалась.
    А то зачищать долго - площадь большая довольно, а покрасить нужно.
    Подскажите кто знает краску по ржавчине.
  2. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    Є краска по ржавчине, називається HAMMERITE .
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Краска по ржавчине
    Візьміть грунтовку вітчизняного виробництва потрібного кольору :vo:
    2,8 кг ~ 50-60 грн
    Ось така
  4. Малярный Двор
    Малярный Двор Новачок
    Запорожье
    Я бы Вам рекомендовал все-таки ржавчину удалить. Краски с преобразователем ржавчины стоит применять когда невозможно удалить ржавчину (например, в силу ограниченного доступа) или если не требуется длительный срок службы покрытия. Проблема в том, что ржавчина распределена по поверхности неравномерно, и не вступивший в реакцию со ржавчиной преобразователь сам будет являться причиной коррозии. То есть срок службы такого покрытия невелик. Затем потребуется затратить немало усилий и средств на подготовку поверхности к покраске и повторную покраску. Если Вы хотите чтобы покрытие прослужило дольше, то лучше удалить ржавчину, нанести антикоррозионный грунт и затем покрасить.
  5. Lutik
    Lutik Новачок
    Мариуполь-Киев
    Есть краска по ржавчине Альпина DIREKT AUF ROST. Выпускается 10 цветов. Используется как защита от коррозии (содержит активные антикоррозионные пигменты), грунтовка и финишное покрытие. Отлично подходит для нанесения на чистое и поржавевшее железо и сталь (неоцинкованную), а также на старые покрытия (за исключением акриловых лаков). Может перекрашиваться любой эмалью
  6. mars888
    mars888 Новачок
    можно покрыть антикоррозионным грунтом (например Alpina METALLGRUND)
  7. Muton
    Muton Новачок
    А реально антикоррозийная краска по ржавчине помогает?
    На стиральной машине под заводской краской пузыри появились по краям... ржаветь начала.... :down:
  8. Yelik
    Yelik Майстер
    Львів
    Відповідь: Re: Краска по ржавчине
    +1 на дворі металева решітка, пофарбована Хамерайтом, стоїть вже кілька років, хоть би що.
  9. IM-Aleksandr
    IM-Aleksandr Новачок
    Re: Відповідь: Re: Краска по ржавчине
    красил самодельную металическую подставку под мрамор в ванной комнате,имеется прямое попадание воды. стоит уже 8лет, перед покраской снял наждачной бумагой сколько смог ржавчину,обильно протер растворителем той-же марки.
  10. Libert
    Libert Новачок
    Кривой Рог
    Выбор защитных антикоррозионных покрытий зависит от многих факторов, начиная от площади поверхности, ожидаемым сроком защиты и заканчивая условиями эксплуатации и окружающей среды.
    Согласитесь, антикоррозионная защита газовой трубы, которая находится в квартире и портального крана, который находится на побережье или трубопровода, зарытого в землю, не могут быть одинаковыми. Порой нужна защита двух- или трехкомпонентной системой-с основным, промежуточным и финишным покрытием.
    Поэтому, для более правильного выбора нужна максимально подробная информация о защищаемом объекте.
    Если тема актуальна, можно заполнить и выслать анкету, для определения необходимой системы профессиональной антикоррозионной защиты (файл бланка анкеты, а также краткая характеристика одного из наиболее действенных для антикоррозионной защиты продукта- Полицинк, прикреплены к этому сообщению).
    p.s. Продавцы в строительных супермаркетах вряд ли дадут правильную информацию, т.к. там обычно работают мальчики и девочки лишь поверхностно знающие информацию о товаре, а зачастую и просто читают вместе с вами этикетку. Их задача продать товар и особенно залежалый и особо не волнует, что будет с вашим покрытием через год-два.
