Не работает станция
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем МУЖЫК, 18 січ 2011.
  1. МУЖЫК
    МУЖЫК Новачок
    Винница
    Здравствуйте! У меня возникла проблема с заводом воды в дом...купил насосную станцию AL-KO HW 601(Общие характеристики
    Тип поверхностная насосная станция
    Глубина погружения 9 м
    Максимальный напор 35 м
    Пропускная способность 3.1 куб. м/час
    Напряжение сети 220/230 В
    Потребляемая мощность 600 Вт
    Объем гидробака 20 л
    Диаметр разъема соединений 1") поставил в доме,под мойкой...розмеры колодец-7 метров, по земле шланг-15 метров(13мм),от тройника к стнанции-4 метра(32 металопластик)...от "водолея" к тройнику шланг лежал давно,это вода на улице,металопластик в дом подсоединил я... наполнил станцию и шланги водой(как сказано в инстр)и вот,при запуске станция набирает 2,8 атм.выкл.,я открываю кран на мойке,давление падает соответсвенно станция запускается и ....в шланге появляется воздух! откуда???? воздушных пробок вроде нет,на улице кран закрыт,клапана стоят и всеревно берется воздух и станция не может нагнать 2,8 атм.кто знает,что может быть???что лучше:водолей с автоматикой или станция??? Scan.jpg
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Не работает станция
    Ну повітря ж звідкись береться :) Шукайте...
    Може справа в тому що водолій не тримає воду і вона постійно намагається "втікти" в криницю. Мабуть що підсос через трійник або швидше через кран. Поставте зворотній клапан у криниці так як на малюнку або ж краще перед самим водолієм щоб прибрати тиск тікаючої води - має допомогти
    А взагалі краще той клапан що встановлений перед самою станцією, бо він там не потрібен, поставити перед краном щоб виключити підсос повітря з крану
      59,9 КБ
      124
  3. moderno
    moderno Стажер
    Кривой Рог
    Перед насосом водолей должен стоять обратный клапан с латунным штоком. Клапана имеют свойства пропускать воду.
  4. Сергей Анатольевич
    Сергей Анатольевич Новачок
    Поставтье на водолей обратный клапан в колодце и все заработает!!!
    solo_99 подобається це.
