Відповідь: Re: Економічна вигода опалення квартири "Теплою підлогою" Як би ще й вартість опалення за місяць.
В мен ТП в ваній і кухні вже два роки,без батарей,плитка.Вкухні бетону 12 сантиметрів-робив і думав що заливаю гроші вбетон,а зараз бачу мінус тільки один-довго нагрівається,але є й плюс-якщо вранці виключаю котел тримає тепло довечора.Кухня і вана обшиті пенопласто,котел Вайлант 24 .В2010 зробив ТП в спальні,на два контура 70 і під ліжком 30 метрів ,зверху постелив ламінат,але поставив під одне вікно батарею, щоб не плакало.Під другим нема і плаче,цього року поставлю.В двох інших кімнатах тільки батареї,в веранді нема опаленя(цього року поставлю ТП)-плотимо в місяць 200грн-кругом тепло.Навіть з ламінатом підлога прогрівається чудово,особливо ліжко,прогрівається і матрас і ковдра.
150 м2 - два этажа теплый пол керамогранит .Средний расход 10 м3 в день.Вписываюсь 2500 м3 в год. В доме 21 tc +вентиляция .Кому- чаво интересно могу подробно.
Відповідь: Re: Економічна вигода опалення квартири "Теплою підлогою" Дуже цікаво чи вікна не потіють без батарей. І ще одно, як розрахунки робили, який крок труби, і ще одне як літом не холодно по плитці ходити при виключеному котлі?
Дом с принудительной вентиляцией-окна (геолант -3 стекла газонаполненные I-cтекло). Комфорт не сравнимый с батареями.Плюсы - одни плюсы. Труба -TEСE(Труба для отопления TECE PE-Xc) шаг 20 см. Температура теплоносителя 45-48 t Дом качественно утеплен .
Відповідь: Re: Економічна вигода опалення квартири "Теплою підлогою" Як літом робите (включаєте на мінімум обігрів)? Не холодно літом по плитці ходити?
Уважаемый Дмитрий! Какая из кабельных систем Вас интересует наиболее: -системы комфортного подогрева поверхности (Тёплый Пол); -системы "Полного отопления" помещений прямого действия; -системы "Полного отопления" помещений с аккумуляцией тепла.? 1. Теплый пол - для поддержание комфортной температуры поверхности пола – примерно 27?С, при которой босой человек чувствует поверхность “тёплой”. Устанавливается в помещениях с существующей системой отопления, т.е. предполагается, что температура воздуха в помещении не опускается ниже 16?18?С при выключенной системе «Тёплый пол»!!! 2.Основная задача системы полного отопления прямого действия - поддержание требуемой температуры воздуха помещения. Потребление электроэнергии не зависит от суточных тарифов. 3.Система полного отопления с аккумуляцией тепла – поддержание требуемой температуры воздуха с потреблением электроэнергии и аккумуляция теплоты в строительных конструкциях во время действия льготного (ночного) тарифа. Готова дать консультацию, расчет мощности и стоимости по каждой из этих систем на оборудовании Devi.
Відповідь: Re: Економічна вигода опалення квартири "Теплою підлогою" Дуже дякую за проявлений інтерес, проте мене цікавить тільки водяний варіант ТП, так як електричний дорощий в експлуації.
Ставишь пару электро тэнов -вот уже и электро отопление. Добавить котел на дровах+электро генератор-вода разнесет тепло по дому хоть саломой топи . Кинешь в бетон кабель и напрямую от электрики зависишь. Стелите керамогранит бесшовный 60/60 светлых тонов-смотрится бомбецки. Высокая теплопередача-легкий уход -долговечность. Трубу не заливайте глубоко в бетон 2-3см. На 60 л раствора я добавлял 3 столовых ложки пластификатора (С-3) При использование конденсационного котла смесительный узел собрать просто и недорого.
Відповідь: Re: Економічна вигода опалення квартири "Теплою підлогою" Скажіть будь-ласка, якщо використовувати водяний тип ТП в квартирі 43 кв.м при використанні звичайного котла чи обов"язково ставити "смесительниуй узел"?
