ее.. Так це потібно на першому огляді виділити. І п"єзоелемент - це для ручного розпалу, а якщо від електрики - то трансформатор високовольтний.. Електрика, все потрібно оглянути, забезпечити надійну ізоляцію і відповідний зазор. А іскра на самому електроді, там де повинен газ підпалюватися, є?
Я только пользователь газового котла. Приемщик был, стотрел все, когда первый раз запускал, но отавил баг. Теперь надо решать. Раскройте пожалуйста слова "забезпечити надійну ізоляцію і відповідний зазор". Какой зароз? Как изолировать?
Система запалювання в газових котлах переважно складається з двох складових: газової доріжки (свічка, трубочки і клапани-регулятори газу для розпалу) і електричного розпалу (реле подачі напруги живлення, перетворюючий трансформатор (50 Гц або з внутрішнім генератором на 1кГц), високовольтний кабель, електрод, на якому генерується іскра. З ваших слів пошкоджена зовнішня електрична ізоляція високовольтного кабелю. Вона переважно виконується із силіконової гуми (тому що вона термостійка), тому цей кабель потрібно замінити на новий, не знаю, чи є зараз в продажі силіконова ізолента, щоб обмотати цей кабель по всій довжині. Зазор - це віддаль між кінцем іскрового електроду (тим, яким він генерує іскру) і електродом маси (для іскри) котла. В середньому 4 мм. Іскровий проміжуток (двома словами). Буває, що ізолятор іскрового електроду забруднюється і через цей бруд відбувається закорочення високої напруги на масу котла. Потрібно зняти електрод і помити його у пральному порошку (добре змиває сажу) і, сполоснувши у чистій воді, висушити. Потім змонтувати у зворотній послідовності.
spine, с котлом потрібно бути крайнє обережним. Якщо самі не впевнені, що справитесь, краще викличте майстра. У мене в друга батьки мало не поплатилися за свою не обережність..
Ремонт отложил до выходных. Крышку сниму, посмотрю, если пойму что к чему, то попробую сам. Потестирую. Не - с понедельника мастера буду вызывать. Voyutichi, спасибо за помощь и быструю реакцию !!!
Снял крышку котла, электроды внутри горелки. Провода, что к ним идут, изолированы и до корпуса не касаются. Снял крышку горелки, а там какой-то штырь висит. Позвонил приемщику, говорю тут такое дело. Он - завтра буду. Приехал, снял горелку, висящий штырь - выскользнувший элемент крепления. Скрутил все в кучу, поместил назад. Уже три дня котел работает нормально. Не выключается, батареи даже, как мне кажется, лучше нагревать стал при тех же режимах работы.
питання, мо хтось стикався з подібним. справа в слідуючому, автономне опалювання, котел котел впринципі працює справно. окрім одного но, в опівночі в 12, в домі виключають постачання води (живу в кватрирі), котел починає шуміти і працювати нач як в холосту, тепло в батареях пропадає починає блимати ломпочка, тож по суті котел перестає фунціонувати. на ранок коли в домі з"являється вода котел працює в норм режимі знову. і ще одна особливість майже в кожному з радіаторі з"являється повітрю, тому його тре спускати. порадьте будь-ласка, що то може бутиі в чому може бути проблема. ще один негаразд, періодично, десь раз в 2 тижні, треба розкручувати і чистити фільт води в трубі, що поступає в котел. буду вдячний за допомогу).
Відповідь: Re: Выключается газовой котел Ігор Di. Яка марка котла? Він з автоматичною "подпиткою" від водопровіда? Це фільтр на трубі опалення чи на водопровідній? Чи стоїть у Вас у квартиріна водопровідній трубі холодної води зворотній клапан?
Відповідь: Re: Выключается газовой котел Ігор Di Ви воду в систему опалення добавляєте в ручну чи котел робить це сам, автоматично?
