Укладка підлоги на гіпсоплиту
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Kipish, 1 січ 2011.
  1. Kipish
    Kipish Новачок
    Ситуація така. 2-кімнатна панельна хрущовка, 70-х років.
    На панелі перекриття - гіспова плита (дерев'яна рама, залита гіпсом).
    На все це треба покласти паркет.
    Вже закуплені :
    1. Плита OSB
    2. Штучний паркет.
    Гіпсоплита в одній кімнаті рівна (заміряв поки що приблизно, але думаю, що в допустимі 2мм на 2м в основному вкладається), в іншій центр витертий десь на 50% площі (глибина близько 1,5-2 см).
    На гіпсоплиті колись лежав паркет, покладений на бітум.
    Викинути гіпсоплиту і залити стяжку не можу...
    У зв'язку з цим є такі питання
    1. Потрібно видалити бітум чи ні ?
    2. Чим краще ліквідувати западину ? Самовирівнююча суміш чи (як мені порадили) дуже рідка і міцна ЦПС (1:2) ?
    Якщо самовирівнююча суміш, то яку брати ? В магазинах знайщов поки що Ceresit CN69 і в Новій лінії лінії ПР-1 -
    http://www.nl.ua/ua/otdelochnye_mat...ofLine_pr_1_samovyravnivayushchaya_25_kg.html)
    ПР-1 дешевша, ніж Ceresit, але про неї нічого не відомо, крім короткої аннотації...
    3. Чим приклеїти OSB до даної поверхні (крім клею буду кріпити ще й дюбелями)
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Битум убрать, погрунтовать, обеспылить, залить жидким перлфиксом, снять правилом лишнее. Как высохнет пошкурить немного, проверить на усадку, если надо то еще раз более тонким слоем.
    Можно нивелирмассой тоже.
    Вообще я конечно рекомендую убирать гипсолит, но таких как вы много, потому перлфикс!)
  3. Kipish
    Kipish Новачок
    Відповідь: Укладка підлоги на гіпсоплиту
    1. Перлфікс - це клей для гіпсокартону? Якщо клей, то чому такий вибір ?
    2. Чим краще приклеїти OSB до гіпсоплити?
    Поки що в магазинах я поки що бачив клеї
    - BONIKOL P
    - Aned A-1
    - Homakoll 212
    - Puiduliim B3
    Правда, ще треба в один буд.супермаркет поїхати, і по малих паркетних магазинчиках походити. Як знайду щось інше, спитаю ще раз :)
  4. Мичурин
    Мичурин Новачок
    Борисполь
    Совет тем ,кто столнется с такой же проблемой.Недавно работал с таким материалом (гипсолит в деревянной рамке).Вывод:как это ни прискорбно,но данный материал нужно удалять полностью т.к. он очень слабый и рыхлый и саморезы уж точно не будут в нем держаться.Или накрывать его стяжкой мин.3см.
