Стук у трубах опалення при роботі
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Руслан1, 24 гру 2010.
  1. Руслан1
    Руслан1 Новачок
    Квартира 4 кімнати ,5 батарей(алюміній),сушилка для рушників,опалення зроблено залізними трубами із уклонами,на деяких батареях встановлені терморегулятори.Котел із вітчизняного замінили на Вайлант Т4турбо, перехід запаяли на поліпропілен діаметр 25.При роботі зявився стук у трубах,температура близько 40,швидкість насосу 2,батареї гріються приблизно рівномірно.
    Що цеможе бути ,може у когось була подібно ситуація?
    Відповідь: Стук у трубах опалення при роботі
    "стукати" труби можуть при розігріві системи. А при усталеній роботі шумів не повинно бути.
  3. андрей-55
    андрей-55 Майстер
    Подібне є на двох обьектах на одному рушникосушка тріщала постійно причина виявився кран на вході а на другому обьекті батарея тріщить постійно -самого цікавить чому(алюмініева фірми нова флоріда )кліенти хочуть замінити ребро але яке не можем визначити?
  4. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Переконайтесь чи всі крани( не шарові) встановлені відповідно до руху теплоносія.
  5. андрей-55
    андрей-55 Майстер
    КРАНИ ПРОВІРЯЛИ ТРІШЧИТЬ НАГЛО В САМІЙ БАТАРЕЇ
  6. MalKo119
    MalKo119 Майстер
    Україна, Малин
    Як завжди недостатньо даних ( опалювана площа, характер стуку, тип системи опалення...). Можливо: 1) занадто потужний котел( здається до 20кВт, тобто на площу в180 - 200м.кв.), призводить до часткового закипання води в теплообміннику, не зважаючи на те що в СО 40 С.Маловірогідно , але.. Це може підтвердитися тим, що стук присутній тільки при роботі пальника. Можливо для усунення достатньо підняти тиск в розширювальному бачку до найбільш допустимого по паспорту котла. 2) батареї неякісні, з незахищенного алюмінію, відбувалося заповнення системи не відповідно підготовленою водою. Перевіряється постійно виникаючою загазованністю системи опалення. Газ з відповітрянника СО може горіти. Лікується часом, або заміною теплоносія на підготовлений( РН близько 7 ).
    3) Тріск від температурних розширень ( маловірогідно при 40 С) 4) гуляє окалина ( грат) після зварювання.
    Добавлено через 28 минут 56 секунд
    Визначіться - чи стук у трубах, чи тріск в батареях. Якщо друге, то й варіант з моєї відповіді 2), тобто - вода кисла, люмінь не захищений, іде виділення водню. Краще б я помилявся.
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    При повністю відкритих терморегуляторах теж стукає?
    Фільтр чистий?
  8. PSash
    PSash Консультант Vaillant
    Сталкивался с такой проблемой. Как всегда, все оказалось довольно просто. Стук в стальных трубах после установки настенного котла, похожий на стук колес поезда, издавали сами трубы от трения об опорные костыли забитые в стены. Прокладка из резины навсегда избавила от проблемы и головной боли.
  9. gogelo
    gogelo Бригадир
    львів
    Re: Відповідь: Стук у трубах опалення при роботі
    Думаю , у Вас в радіаторі є шматок металу,або сказати по іншому - предмет... Думаю йдеться про шматок стружки , і він там з моменту виготовлення радіатора(трапляється з алюмінієвими радіаторами ) ....нажаль. Вихід: відключити радіатор і позбутись того БАГа.Успіхів:)
  10. Руслан1
    Руслан1 Новачок
    Котел 18кВт двохконтурний турбо,стукає на розігріві та при роботі у трубах,можливо окалина бо вогонь горить низенький.
    Mожливо треба перевірити.
    А може повітря десь іще залишилось?
    Так при повністю відкритих теж стукає, фільтр чистий.
