Гипсокартон, очищающий воздух
Тема у розділі 'Строительные и отделочные материалы', створена користувачем DimaZ, 20 гру 2010.
  1. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Новое изобретение - гипсокартон, очищающий воздух
    Во как. И от плесени спасет, и от формальдегидов.
    Имхо, индустрия суперэкологичности все набирает обороты по задуриванию.
    Или реально может гипсокартон вредные вещества преобразовывать, кто что думает?
  2. уматурман
    уматурман Заслужений майстер
    про AirRenew ещё не слышал пока
    но раз это Certainteed, то это большая компания с историей, входит в концерн Saint-Gobain, выпускает кучу всего по типу фасадов, кровельных покрытий, окон, ограждений, решений по утеплению и пр, значит прислушаться можно
    про них знаю не понаслышке, мы закупаем у них некоторые материалы прямо из Штатов
    думаю, этот гипс у нас не скоро появится.
    а вообще, молодцы, думают со взглядом в будущее.
    я постараюсь уточнить про этот гипсокартон
  3. DimaZ
    Kyiv
    Дим, если это серьезная компания, то это не означает что они не могут прибегать к маркетинговым уловкам для увеличения продаж.
    Дюпон на момент придумывания экологичных хладогентов тоже был очень серьезным хим. производителем уже.
    Поэтому по производителю автоматически верить не стоит, если будет еще какая-то информация, почитаю с удовольствием, желательно с пояснением эффекта
  4. уматурман
    не-не-не, я же не сказал, что круто, всё, побежали покупать этот гипс;-).
    время покажет, но что Certainteed - это не компания-однодневка с ноу-хау, которая в случае фиаско ноу-хау, так же быстро испарится, как и появилась - факт.
    детали при возможности узнаю. думаю, не всё так гладко и красиво, как в презентации. будет что-то типа замены листов на "чистые" каждые лет 5, или ещё чего.
    впрочем, оставим догадки на потом. будет информация - поделюсь ею beer
  5. DimaZ
    Kyiv
    согласен, будет не так, а скорее всего планомерное вдалбливание что это экологичное и надо только такое использовать, потом видя увеличение продаж другие производители тоже "поизобретают" материалы типа Эирклин или волбреф и все неэкологичные никто не производит, Сетантид гипсум собрали сливки, но и остальные производители под шумок экологических материалов приподняли цены, покупатель довольно вдыхает чистый неформальдегидный воздух, волышащий лапшу на ушах
    П.С. Не утверждаю что это так и есть, но сценарий вполне возможный
  6. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    ИМХО непосредственно гипсокартон ничего очищать и преобразовывать не может, а вот какие-то добавки - вполне может быть. Вот только эффективность такого очищения-преобразования вызывает сомнения - какие обьемы воздуха он может переработать, да еще с учетом воздухопроницаемости поверхностной отделки?
  7. Влад_@
    Влад_@ Наймолодший мастер
    Луцький р-н
    Я не пойму чому гипсокартон очищає повітря що він має вентилятора, що всмоктує повітря і переробляє мені здається, що це те саме що телефоном можна пилососити.
  8. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    нанотехнологии из Сколково небось?)
  9. mars888
    mars888 Новачок
    Если на минутку допустить, что это правда, а не рекламный ход, то стоимость такой экологичности должна быть золотой
  10. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    О способности очищать воздух я писал в одной из старых тем. Мы давно это применяем (строители). Кладка кирпичных стен на известковый раствор. Известковая штукатурка (я говорил о том, что штукатурка это своебразный "фильтр" замена которого вполне естественна при капитальном строительстве).
    Известь природный антисептик. Отработанный пар проникает через паропроницаемый материал. Конденсируется в толщине стены отдавая вредные вещества и обеззараживается. Известь прекрасно проводит влагу и равномерно её распределяет по всему объему кладки. С внутренней поверхности стены уже очищенная влага испаряется назад в воздух. Это нормальная работа стен в нашем климате.
    Что касается листов ГК. То данный механизм не запустится и мало эффективен. Ведь листы работают в теплой зоне. Думаю это больше маркетинговый ход. Что-то отчищает, но недостаточно. Хотя может они включают в состав компаненты которые испаряясь нейтрализуют вредные вещества? По принципу одной мечети. Которая уже 100лет благоухает потому, что при её строительстве в раствор добавляли благовония.
