Видеосигнал в домофоне
Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем Александр65, 17 гру 2010.
  1. Александр65
    Александр65 Підмайстер
    Подскажите пожалуйста. Изображение на мониторе Commax пропало, идет сплошная рябь на белом фоне. Замена вызовной панели на новую проблему устранила на неделю и все повторилось. Стоит паралельно еще один монитор. Картинка на нем такаеже как и на первом. Если кто сталкивался с такой проблемой и знает как её решить , прошу поделиться опытом....dntknw
  2. elden
    elden Інженер
    Начинать надо с проверки целостности кабеля (в частности жил по которым передается видеосигнал). В личной практике был случай когда кабель "оборвался" в слое штукатурки после 5 лет эксплуатации.
    P.S. Я видел дату сообщения :-D Вдруг у кого эта же проблема повторится.
    При нажатии на кнопку вызывной панели - на камеру поступает питание. 2 домофона подключены параллельно, у них импульсные блоки питания, которые нельзя параллелить. В один прекрасный момент при вызове на камеру пришёл двойной вольтаж.
  4. elden
    elden Інженер
    Хотелось бы понять каким образом это возможно? При параллельном соединении источников постоянного тока...;)
    Никак. Это глюк у меня.
  6. advanced
    advanced Новачок
    Запитать панель от независимого источника или правильно подключить...
    Не паралельно, а согласно инструкции.
    Какая мадель домофоны commax
    advanc.com.ua
  7. Malme
    Malme Новачок
    Подскажите, а можно как-нибудь видеопоток с домофона перенаправить в инет? Например как вариант делать буфферизацию в файл, и потом отсылать хотя-бы на емэйл.
  8. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Именно сетевые видеопроцессоры наверное существуют, но... Это умеют IP-камеры. И их применение ИМХО более рационально для таких случаев.
    Дешевые только транслируют, более дорогие могут вести автономную запись, имеют удаленное управление и т.п....
