Регулировка пластиковых окон
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем Rimmor, 17 гру 2010.
  1. Rimmor
    Rimmor Новачок
    Украина Симферополь
    Четыре года тому назад, когда я начал учиться монтажу пластиковых окон информации было мизер сейчас же прогуглив интернет можно найти ответ на любой вопрос.
    Конечно увидеть глазами 50% успеха... и еще 50% это опыт....victory
    Начну с начала и закончу концом
    1 Замер (частный дом)
    Данном случае меряем по ширине внутренних откосов
    допустим в самом меньшем размере откосы 1260 мм
    значит нам нужно окно сделать на 3-4 сантиметра шире
    Если есть сомнения ковыряем край деревянной рамы и смотрим как глубоко она туда заходит (бывало доставали оттуда целые бревна )
    По высоте меряем от верхнего откоса до деревянного подоконника
    но в при любом случае приоритетом размера будет бетонный отлив с улицы....у нас отлива нет а размер по высоте 1500мм
    Значит размер окна будет 1470 мм + подоконный брус 30 мм
    Подоконный брус нужен для перевозки окна ...для крепления пластик подоконника ...и отлива
    По высоте мы ничего не прибавляем потому что когда выставим окно на деревянных рейках оно поднимется на 2-3 см
    2 Замер (панельный дом)
    на внутренние откосы не смотрим вообще особенность этого дома заключается в том что панель имеет свои бетонные откосы с улицы ..мы меряем их по ширине и прибавляем 15 мм на сторону.
    Открою такой секрет 1300*1400 размер окна на кухню панельного дома
    это верно для всех окон панелей стандарт... дальше не помню 1400*2100 зал ну и так далее.
    3 Замер балкон
    по высоте см рисунок обычно наши балконы не идеальны и размер прыгает до 5-7 сантиметром и он прямо пропорционален выпитому рабочими во время строительства ..
    промеряем каждый угол у нас получилось 1580 1581 и 1550
    чтобы наше окно "влезло" мы берем самый маленький размер 1550 -30 мм на пену Итого 1520 =1490+30мм подоконный брус
    По ширине тоже не без прикола точнее со шнурком см рисунок
    стены тоже не всегда удаются бывает меряешь по низу один размер а по верху другой ...значит стена завалена поэтому что бы избавить перфоратор от лишней работы вешаем шнурок как можно ближе к стене -это и будет наш 0 ...
    А однажды мне инвалид на коляске показал.. видя мое полное недоумение почему так завалено окно ...отпускает колеса и каляска сама катится rofl
    Хорошо завтра продолжим
      37,7 КБ
      168
      35,4 КБ
      174
      50,5 КБ
      152
      18 КБ
      157
      17,9 КБ
      143
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Регулировка фурнитуры металлопластиковых окон
    Rimmor, спасибо, информация полезная, теперь ждем еще собственно не только по регулировке пластиковых окон, но и фурнитуры
  3. Rimmor
    Rimmor Новачок
    Украина Симферополь
    Добрый день, продолжим: регулировка пластиковых окон по балкону.
    По ширине если стены не ровные то уменьшать на 15 мм по пену смысла нет.В остальном как обычное окно
      16,9 КБ
      129
  4. Rimmor
    Rimmor Новачок
    Украина Симферополь
    Для того что бы установить окно в проем бывает нужно снять створку чтобы она не болталась и не мешала и стеклопакеты если это окно больших размеров.
    1 Штапик снимается сапожным ножом широкая часть лезвия вставляется по середине штапика и отжимаете в сторону .
    Ставится в обратном порядке сперва длинный заводите оба конца в углы окна и резиновым молотком забиваете от углов в середину
  5. Rimmor
    Rimmor Новачок
    Украина Симферополь
    Снять створку.
    На фото не правильное положение ...поэтому нам нужно убрать с положения на "проветривания"и просто открыть створку.
    Сверку находится шплинт который нужно выбить.
    Хорошо выйдет если открыть нужное положение потому что шплинт круглый но со скошенной стороной вид сверху
    Снизу шплинта есть пазик для ножа и можно попробовать.
    Внизу створка не крепится.А просто одевается
      28,7 КБ
      274
      13,1 КБ
      161
      28 КБ
      148
  6. pas
    pas Інженер
    бить там ничего не надо, потому как вынимается все достаточно хорошо
    а можно посмотреть на Ваш нож?
    Добавлено через 3 минуты 34 секунды
    Странно, регулировка пластиковых окон и фурнитуры, а не тема о замерах и установке.:down:
  7. besservic
    besservic Новачок
    Екатеринославская губерния
    Бить там действительно ничего не нужно, т.к. в большинстве фурнитур он вынимается легко, либо-же применять спец.инструмент:
    в частности для фурнитуры G-U.
    Это как кому удобнее - лично мы используем обычный шпатель, шириной 3-4 см.
    При замере балконов и лоджий мы всегда "отбиваем 0", а затем замеряем с минимальными погрешностями - себе дешевле обойдется!
    Удобнее наоборот, сначала короткие штапики, а затем длинные - они легче гнутся и проще завести края.
  8. семен
    семен Майстер
    Регулировка пластиковых окон и фурнитуры поддается при условиях что 1) окно сделано точно и акуратно. Все допуски в норме. 2) монтаж окна производился по уровню, нужные углы розклинены. На практике регулировка пластиковых окон только что установленных уже до предела сделана, имеет форму не прямоугольника и еще больше косится при эксплуатации из за отсутствия упора возле нижней петли и в противоположном верхнем углу. Закажчик или сразу убежден что окно должно закрыватся со скрежетом или за время привыкает что окно с каждым днем закрывается все туже и туже. Некоторые внизу на раме оставляют транспортировочные подкладки которые служат как микролифт... Если мастер приходит по гарантии а регулировать некуда , то в рото , сигении и еще некоторых фурнитурах болгаркой подрезают и орускают нижнюю планку. Если планка против взлома как у винкхаус то я даже не знаю что делают... Подскажите, а то я вынимаю склопакет на створке и переклиниваю ее делая прямоугольной а иногда даже косой в другую сторону. Потом проверяю ответные планки по периметру. По такой причине я не устанавливаю окна плохих производителей , поскольку монтаж делаю тчательно зато без последствий.
  9. ElenaShves
    ElenaShves Новачок
    Подскажите, а если фурнитура разболталась и окно на проветривание не открывается как раньше, то есть нельзя открыть чуть-чуть его, оно открывается только на максимум...Регулировка пластиковых окон может дать нужный результат?
    Заранее спасибо!
  10. vadymm
    vadymm Стажер
    Искал информацию по регулировке пластиковых окон. Поиск выдал данную тему. Но автор, почему то так и не раскрыл поднятый вопрос. Сегодня постараюсь восполнить данный пробел в теме найденной статьей.
    Фурнитура для окон разных производителей имеет отличия, но прочитав статью, думаю, без труда разберетесь с регулировками.
    Автор Михаил Путилов
    Копировано с сайта vd-vd.ru
