Как закрыть канализационные трубы???
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем spine, 5 лют 2009.
  1. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Нада закрыть канализационные трубы. Подскажите, как правильно это сделать. Если обшить гипсом, то объясните, пожалуйста, как???
  2. Dmitry
    Монтируете каркас, обшиваете гипсокартоном, не забудьте окошко сделать на всяк случай.
  3. spine
    Вінниця
    Это понятно. Может кто-то покажет фото, как каркас крепить. Никогда не делал. Ошибку для себя допустить тоже не хочется.
  4. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Может для начала вы нам фото своей канализационных труб покажите.
  5. spine
    Вінниця
    Справа будет ванная, слева прибор. Те трубы, что под ванной закроет она же. Ванная будет где-то 10 см от счетчика. Надо закрыть всю сотую трубу и часть отвода 50-й (где-то все колено 90 градусное - то есть само колено).
      228,1 КБ
      367
  6. Alligator 31
    Луганск
    С коробами сильно не разгуляешься...
    Канализационные трубы закрыть как бы можно без проблем, сотая труба в штробе, видно будет только кусок колена 50мм. Может его и прятать не надо. :)
  7. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Да, не все так просто, все зависит о того, что кроме унитаза будет примыкать к данной стене. Как я вижу "сотка" заштроблена только до половины....
    фоток вам трудно будет найти подобных случаев, почти каждый раз по новому а обьяснять на пальцах ???? Я всегда говорю нужно доверить дело специплисту...
  8. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Техническая информация по монтажу многих конструкций из гипсокартона...от криволинейных поверхностей до перегородок и стен
    http://www.knauf.ru/htmls/product/inf.asp
  9. master64
    master64 Майстер
    Смешно!В конкретном случае лучше не обшивать ГК!А просто заштукатурить канализационную трубу и на штукатурку приклеить ГК,само собой по уровню,и все!А каркас делать так конструкция вся выпирать будет см на 3 минимум от трубы!
  10. spine
    Вінниця
    Заштукатурить 100 трубу можно, но что делать с 90-м коленом 50 трубы. Оно под ванную не прячется.
    Заштукатуривать не очень хочется. Может и сделать каркас не оптимальный тут вариант, но ним же можно и это колено закрыть. Расскажите, пожалуйста, какие элементы и как крепить?
