Прошу помочь советом. Делаю отмостку вокруг сарая. В сарае подвал. Не скажу что он сухой, но и не мокрый. Старая отмостка была одно название, можно сказать что ее не было. Грунтовых вод рядом нет. Вокруг сарая выбрал глину шириной метр и грубиной 25 см. По краю сделал канавку в которую засыпал щебень (дренаж). На глину насыпал тонкий слой песка (2 см), затем положил мембрану Изостуд так чтобы он частично заходил на дренаж. На дренаж еще досыплю щебня несколько сантиметров и поставлю бордюр. Дальше вопрос, в разных источника по разному описываются дальнейшие действия. 1 вариант. Насыпать слой песка 5 см, потом подушку щебня и опять слой песка на который будет уложена плитка размером 60х60 см. В некоторый источниках между слоем щебня и песка рекомендуют стелить геотекстиль, чтобы песок не проваливался. 2 вариант. Слой песчано-гравийной смеси на которую будет ложится плитка 60х60. Какой вариант выбрать? И что такое песчаногравийная смесь? Это смесь песка и щебня? Если да то в какой пропорции?
Відповідь: Отмостка Хочу зробити отмостку поверх старої, що можете порадити? За зиму може її піднімати й опускати через води. Мені казали стяжку робити, яка не боїться рухів, яка це? Чи потрібно стару викопувати?
Може допоможе! http://realizedadream.ru/otmostka/kak-sdelat-otmostku-vokrug-doma , http://moyahatka.kiev.ua/otmostka.html , http://sdelai-sam.pp.ua/?p=9623
Добрый день!Планирую делать отмостку с монолитным бордюром,есть несколько вопросов: 1.От цоколя положу плотную пленку 2слоя,в будущем закроется пенополистеролом(на картинке). 2.Отмостку и бордюр буду заливать с компенсационными швами ,через 2.5 метра,в качестве швов можно использовать пластиковые панели высота 10 см,толщина 8мм вместо досок?Сетку пропускать под швами или можно делать не зависимую со следующей частью отмостки?В какую часть плиты её укладывать- вниз или в середину бетона? 3.Из края отмостки выпущу арматуру или трубы для заливки бордюра,после схватывания отмостки- примыкание бордюра к отмостке будет в норме?(Бордюр для удержания грунта),наклон отмостки вдоль дома.Вроде Всё! Заранее спасибо за советы.
Вы хотите сверху на бетон отсыпать грунт, который должен удерживать бордюр? Уклон по перимиетру от дома, не менее 5%. Сетку арматурную укладываем непосредственно на XPS.
XPS - экструзионный пенополистирол. Идея с бордюром, как мне кажется, спорная. Основная задача отмостки - отвод воды от фундамента, защита от промерзания. У вас между цоколем и бордюром будет скапливаться вода, ей некуда уйти.
Перенесу ще своє в цю тему: Маю запитання до спеціалістів. З північної сторони будинку є пагорб в сторону булинку. Коли будинок будувався (1961 рік), з цієї сторони цоколь був невеликий, зараз зовсім відсутнів. Планую переробити відмостку навколо будинку. Як краще її влаштувати? Чи потрібно змінати шар землі, наприклад, шириною 2 метри, щоб зробити нахил від хати? https://krainamaystriv.com/threads/16077/page-3
