Есть давний и проверенный способ. Неоновая лампочка от "китайского электрочайника" или от подсветки выключателя. Её необходимо подключить между "0" котла (синий провод на плате) и корпусом котла(желто-зеленый провод). Если при включении ничего не изменится, т.е. будет отключаться котел, перевернуть вилку в инверторе. Способ неоднократно проверен на котлах всех марок.
Сделал!Работает!Спервого раза не получилось,вилку переставил и всё заработало.На синем должен обязательно быть ноль,когда он включен от сети?Я подключил на коричневый провод,но N контакт.Можно ли с лампочкой включать от сети?
На синем должен быть "0". Можно включать в сеть 220В. Корпус котла, в принципе, заземляется через газовую трубу. Ток проходящий через "неонку" мизерный, проблем никаких быть не может. С победой!
Відповідь: Re: Живлення котла через інвертор laabur, вітаю вас! Добавлено через 1 минуту 30 секунд може хто підкаже як церкуляційний насос підключити через компютерний УПС???
Обратите внимание на звук двигателя насоса при работе от UPSа. Если насос начинает гудеть - лучше заменить UPS, иначе можно поменять насос.
Відповідь: Живлення котла через інвертор трансформатор на 100 ват (10 см2 сердечник) з 220 на 220 вольт. Має працювати як фільтр вищих гармонік, тобто він грітиметься замість двигуна насосу.
Відповідь: Живлення котла через інвертор був у мене такий прикол з інвентором і котлом переміняли кучу різний інвенторів різних виробників толку небуло поки харашо не заземлили інвертор і все запрацювало
