При перечитуванні тем виникло питання. Як товщина стяжки ТП впливає на його потужність. Так як інтернет каже що максимально можна взяти 100 Ват з 1м. кв. То можливо збільшивши стяжку до і уклавши труби густіше можна обійтись без додаткових радіаторів?
На мощность ТП влияет не толщина стяжки а толщина утеплителя)) Т.е. чтобы обойтись без дополнительных радиаторов нужно не стяжку увеличивать а дом утеплять, что позволит снизить Т теплоносителя до рекомендуемой.
Ну дом можна утеплит Ну дом можна утеплить що не тільки радіаторів не потрібно буде а і теплих полів. Будем температурою свого тіла обігрівать. а якщо серйозно цікавить питання чи є різниця у потужності ТП із стяжкою 6 см і припустимо 14 см.
Як не дивно, але на потужність квадратного метра підлоги, впливає те скільки квадратних метрів поверхні має квадратний метр підлоги. Бо підлога гріє поверхнею. Чим гарячіша поверхня і чим холодніше повітря над нею, тим більша потужність. Однак є обмеженння по обом температурам. Надто холодне повітря загрожує здоров'ю людей - можна застудитися, надто гаряча підлога несе таку саму загрозу - буде гіпертонія щонайменш. Максимальна температура поверхні під ногами людини дозволена лікарями - 27..28 градусів пана Цельсія. Ну а температура повітря - хто яку любить, в межах 22..24 градуси. Специ з великих всесвітніх фірм, розраховуть потужність підлоги в районі 8..12 Вт с квадрата, на кожен градус різниці між поверхнею і повітрям. Тобто грубо, за прийнятних санітарних умов, можна розраховувати на 60 Вт потужності с квадрата. Підвищити це середнє по хаті число можна за рахунок підвищення температури в зонах, де ноги людини не бувають, або проходять швидко. Або за рахунок збільшення квадратних метрів в квадратному метрі - наприклад встановивши підпідлогові конвектори. Це на підлозі гратка, а під граткою батарея що дме. Маючи середні 60 Вт с квадрата, ми маємо 2,5..3 куба повітря над квадратом. Повітря в хаті треба міняти. Норма, що не вдається до подробиць, оголошує 3..8 разову заміну повітря на годину. Якщо на вулиці -22, а в хаті +22, то на заміну повітря над квадратом підлоги вісім раз, нам треба десь 265 Вт. Тобто грубо 200 ват не вистачає вже, і треба чимось доповнити, і це тільки на повітря, не рахуючи втрати стінами-вікнами-дюрками... Доповнити радіаторами, фанкойлами, конвекторами в підлозі, тощо... Звісно, не кожну годину і не скрізь треба міняти вісім крат повітря. Якщо в тисячаметровому палаці з баштами і метровими стінами живе холостяк, то там точно підлог на повітрообмін вистачить. Але якщо в хаті менше 100 квадратів, з купою меблів, проживає четверо-п'ятеро, кожному треба зварити поїсти, помитися, прибрати після кожного, і для виведення вологи, вуглекислоти і метилмеркаптану, треба годинами мати і 15-кратний повітрообмін, то теплих підлог точно не вистачить на покриття всіх тепловтрат.
с рекуператором хватит)) и больше 3х обьемов не встречал) у некоторых и того меньше - большинство не догадывается, что существуют нормы воздухообмена...
С каким рекуператором? Очень хороший (близкий к "безценному"), рекуператор возвращает хорошо если 30%, в моменты когда действительно надо возвращать. А когда не очень то и надо, то около 70%. А какой-нибудь рекуператор, когда не надо, тоже может и 70%. А когда надо, ничего не возвращает.
Сколько кило серебра надо на грунтовой рекуператор для хаты с пятью жильцами? В деньгах, наверно не меньше, чем роторный стоит. Для холостяка из дворца, это может и решение. Джипом больше, джипом меньше...
