Избавиться от обледенения можно только двумя способами: либо снизить влажность в помещении (но это получится нездоровый микроклимат) либо повысить температуру поверхности двери свыше температуры конденсации/ десублимации (для этого нужно утеплить внутреннюю поверхность, но при сильных морозах и щелях по периметру двери образование наледи все равно возможно), вывод - терпеть
Відповідь: Re: Двері замерзають Если хотите избавиться -у нас в подъезде была такаж проблема но была вторая деревянная дверь которую отремонтировал и поставил на неё пружину.Тем самым создал температуру в тамбуре как и на улице.Теперь не замерзает ни дверь,ни замок. А теперь после переезда в другой дом ,эту проблему думаю как лучше решить -сразу дверь в подвал с которого идёт тепло и влага. Я думаю ета проблема безпокоит многих.
Если нагреть двери термофеном,то можно и приклеить,но хватит не на долго-снова отвалиться. Надо вторые двери ставить,чтобы был переходной тамбур для переходных (тепловых) процессов
Уплотнитель отваливается из-за примерзания. Полумера (но лучше, чем ничего) - найти силиконовую смазку (Влад_@ не путати з будівельним силіконом!) и обильно смазать уплотнитель - не будет примерзать. Ею же щедро замазать зазор дверь - уплотнитель, чтобы влага не собиралась под уплотнителем и, замерзая, не отрывала его от двери.
