Как сделать горизонтальный бортик из плитки между стеной и ванной?
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем julia001, 29 лис 2010.
  1. julia001
    julia001 Новачок
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, как сделать горизонтальный бортик из плитки между стеной и ванной? А именно вопрос что должно служить основанием такого бортика, на что в дальнейшем ложится плитка? выложить кирпичом до уровня ванной? или есть другие варианты? Ширина бортика около 8-10см.
    примерно вот, о чем идет речь:
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: как сделать горизонтальный бортик из плитки между стеной и ванной?
    С вторым случаем всё понятно, а вот с первым O=-что б вылазить было удобней что ли.Лучше кирпич или газоблок
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    100% - цегла або швидкоблок. Якщо по всьому периметру - буде гарніше :vo:
    А таке питання, на першому фото ванна якась довжелезна, я як шукав то більше ніж 2,2 не зустрічав, а як правило 1,8 м. Так от у мене залишається см 40-50 від ванни до стіни, хотів би зробити якусь поличку і зверху обкласти плиткою, тобто виступ буде 40-50 см - так його лити з бетону? І з боку чим закривати щоб доступ до ніші був і щоб на це вчепити плитку
