Вуличний прожекторик ...
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем orex_, 25 лис 2010.
  1. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго дня шановні колеги , почав по меленьку переробляти вуличний фонарь. В данний корпус буде установлено світодіод Р7. (фото СВД з другого проекта)
    Зара виникла проблемка як акуратно в домашніх умовах в цих ребрах охолодження вибрати круг до основи радіатора діаметром приблизно 3см ?
  2. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    orex_, а які потужності Ви хочете розсіювати, якщо ставите такий радіатор (там, навскидку, десь 300-400 см.кв.)?
  3. orex_
    Рахів
    10 Вт по даташиту при макс. 2800 А , але буде використовуватися на 2500А, це приблизно 8 Вт з мелочю
  4. Мирослав
    м. Ужгород
  5. orex_
    Рахів
    - живлення буде від 12в., компютерного БЖ, або 12в АКБ, далі драйвер. З драйвером є трошки проблема , або попробуєм тут описати процес виготовлення , або покупний. Драйвер до 750 мА(включно) на МС34063 виготовити не складно, працює добре (по входу 6-14в) [​IMG]
    а от далі то трошки складновато. На дyях на zxc400 зробив дайвер на 1А але дуже довго налаштовував.
    - гріється сильно. .., Можливо радіатор переміщу на "зад" на наружу корпуса, тільки треба ребра убрати.
  6. Мирослав
    м. Ужгород
    orex_, а треба так все ускладнювати? Берете з довідника радіолюбителя схему джерела струму (рос. Источник тока), доводите струм до розрахункового. Елементну базу підбираєте сучасну, наладку проводите, наприклад, від акумулятора, а далі підбираєте джерело живлення. А то комповий блок живлення - штука громоздка, боїться вологи і не особливо надійна, а тут всього 10 Вт.
    PS. Зауважу, що з урахування чималого струму через діод, блок живлення слід розташовувати безпосередньо біля драйверу і діода, інакше будуть великі втрати на проводах.
  7. orex_
    Рахів
    Не все так просто , як пишеться в книжці чи тому даташиту.
    Сьогодні, трохи поробив "напильником", рез. є еле не ахті, важковато на колінах робити. Провів тестування в принципі може бути але таки треба колліматор або рефлектор на 25-35 град. Зара пока драйвер на 2,5А придбаний, можливо завтра почну робити драйверок свій на 2,5а.
