Сборка дверной коробки
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем шрэк, 1 лют 2009.
  1. шрэк
    шрэк Новачок
    как лучше запиливать торцы под верхнюю перекладину для дверной коробки под угол 45 градусов или под угол 90 градусов для облегчения последующей сборки коробки из МДФ
  2. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    лучше под 90, да и в размер сложней попасть когда под 45
  3. Alligator 31
    Луганск
    Re: сборка дверной коробки
    Если фаска не большая можно под 90
  4. mv02
    mv02 Стажер
  5. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Сборка дверной коробки
    Під 45!
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Соедининяю части коробки саморезами под 90гр.,с 45гр. не расколит или шкантами соединяете?
  7. mv02
    mv02 Стажер
    ну,мдф коробка толщиной 22 мм.наверное ее проще зарезать под 90,саморезы плохо держат и могут расколоть коробку вдоль.если резать под 90 гр то идеальный вариант собирать на мебельные конфирматы для дсп.под них надо купить спец.сверло.зато держат очень крепко и не вырываются даже при небольшом перекосе . а если зарезать под 45 то можно использовать двухкомпонентный клей для мдф(густой аналог суперклея.только предварительно потренируйтесь на отходах,так клей схватывает за 1-2 секунды и разорвать шов не удасться).
    но,если нет навыков в работе,соединяйте коробки под 90 гр на конфирматы-если ошибетесь .можно подвинуть на пару мм не разбирая конструкцию.
