Грунт ГФ-021 + Hammerite (молотковая) стоит ли?
Тема у розділі 'Лаки и краски', створена користувачем Duggoz451236, 16 лис 2010.
  1. Duggoz451236
    Duggoz451236 Новачок
    Кременчуг
    Созрел вопрос, стоит ли наносить грунт гф-021 на новый метал перед нанесением краски Hammerite?
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    её можно прямо на ржавчину наносить и без всякого грунта, но металл обезжирить спиртом (чистым:))
  3. Duggoz451236
    Кременчуг
    Да это я знаю, на упаковке написано. Смысл есть дополнительно грунтовать или нет. Просто есть много грунта )))
    Что никто не знает?
  4. Батько
    ну тогда грунтуйте лишним не будет так это точно...
  5. Duggoz451236
    Кременчуг
    Главное чтобы этот Хаммер не отпал потом, обдирать по новой, ох не вкусно будет)) Попробую на пластине отдельной. Попадалась инфа в сети что эта краска совместима почти со всеми лакокрасочными материалами (алкидными, акриловыми, уретановыми, кремнийорганическими и др.), за исключением материалов на битумной основе. Будем пробовать))
  6. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Неплохо было бы если бы вы потом отписались о результатах
  7. Duggoz451236
    Кременчуг
    Можно даже отфотографироваться ))
  8. Малярный Двор
    Малярный Двор Новачок
    Запорожье
    На новый (в смысле чистый от ржавчины) металл краски с преобразователем ржавчины наносить не стоит. Как, впрочем, и на металл со следами ржавчины. Объясняю почему. На частично поржавевшей поверхности ржавчина распределена неравномерно. Для реакции преобразователя и ржавчины необходимо определенное их соотношение. В тех местах, где ржавчины меньше или ее нет, компоненты преобразователя ржавчины, содержащиеся в краске, полностью не вступят в реакцию и продолжат самостоятельную "химическую" жизнь, то есть могут сами по себе стать причиной коррозии.
    Подобные материалы (с преобразователем ржавчины) стоит применять только в двух случаях: если необходимо покрасить изделие, где физически, ввиду затруднительного доступа, невозможно произвести полностью очистку поверхности от ржавчины и в случае, если от лакокрасочного покрытия не требуется длительный срок службы. Все остальное - не совсем добросовестная реклама производителей.
  9. usapaint
    usapaint Стажер
    лучше загрунтовать
  10. PROSTOY PARENEK
    PROSTOY PARENEK Новачок
    Что то меня смущает в Ваших словах... Не ВЕРЮ ))))
    --- добавлено: 8 ноя 2013 в 00:06 ---
    Считаю, что прогрунтовать не помешает хотя бы для лучшей адгезии. Далее лишний слой грунтовки опять же не помеха покрытию, а улучшение качества покрытия.
