Демонтаж перегородок
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем besservic, 10 лис 2010.
  1. besservic
    besservic Новачок
    Екатеринославская губерния
    Есть 3-х комнатная квартира в 5-ти этажном кирпичном доме. Хозяин хочет делать полную перепланировку с последующим демонтажем всех перегородок в пол-кирпича.drel
    Насколько это безопасно? Не будет-ли нагрузок на плиты с верхних этажей (квартира на 1-ом этаже)?
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    ну если стены не несущие, то нет в этом ничего страшного..
    только вот какие-то колоны(несущие) я бы всё же посоветовал сделать...
  3. besservic
    besservic Новачок
    Тут еще проблема такого плана - будет полностью сниматься старый "пол" до плиты (соответственно демонтируются все перегородки) с последующей гидроизоляцией и заливкой полов в "0" по всей площади. Новые перегородки планируются из ГКЛ. Как быть тогда? Кстати, старая перегородка идет не вдоль одной плиты, а поперек 6-ти.
  4. Батько
    besservic, мне что-то когдата приходилось типа такого делать так в тех местах где будут идти перегородки из ГК ставили двутавр...
    и потом перегородкой подходили к двутавру, только профиль брали то ли 75, то ли 100 не помню, а гк выпускали збоку двутавра и всё....
  5. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    вообще-то проект перепланировки нужно обязательно согласовать в БТИ (иначе возможны проблемы) и вот там и либо разрешать убирать элементы или скажут что какие-то низзя
  6. besservic
    besservic Новачок
    Да как сами работники БТИ мне по секрету сказали (есть знакомые) - дешевле сначала сделать, а потом узаканивать, даже со штрафными санкциями обойдется дешевле, чем с получением всяких там разрешений и т.д. В принципе, так себе дома гараж и делал.
    Да им все равно, можно или нельзя. Заплати - и все можно!
  7. DimaZ
    Kyiv
    Ну не скажите, там же подпись надо поставить, а если развалится, то кого за мягкое место могут прихватить?
  8. Бобак Юрий
    Бобак Юрий Новачок
    Украина,г.Львов
    ..точно также желаю посоветовать тапло-шумоизоляционные перегородки! система монтажа-как констркуктор Лего :))..паз-шип. Немаловажный плюс данной системы -неимверная легкость! Квадратный метр в сборе весит всего 32кг.,что позволяет их монтировать практически везде мы исключили понятие-нагрузки! И это не банальные,как у нас принято,пергородки из гипсокартона!
  9. besservic
    besservic Новачок
    С этого места, пожалуйста, поподробнее! И особенно о нагрузках!
  10. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Демонтаж перегородок
    Можливо вона виконує роль несущої.Плюс над нею ще чотири таких.
