Відповідь: Re: Электрорадиатор вода - найкраща теплоємність серед рідин. не хочете ставити бачок - залиште трохи повітря в радіаторі.
1) В хоз. магазинах есть незамерзайка для систем отопления. 2) Бачек не надо. Но оставьте немного воздуха (пол верхней трубы) в радиаторе...
ок, понятно, спец.незамерзайка - 150/200 грн/10 литров -дороговато..., эту жидкость можно разводить?, для чугуна пойдет или тосол все же? Добавлено через 3 минуты 21 секунду согласен, но у меня дачка, возможно промерзание (свет иногда вырубают + зимой там не находимся постоянно)
Відповідь: Re: Электрорадиатор тоді може якийсь твердотільний акумулятор-обігрівач робити.. Той же чавунний радіатор, тільки без води.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Электрорадиатор та просто кусок металу достатньої площі, щоб розсіяти тепло від ТЕН.
Спец теплоноситель обычно разводить нельзя - чаще всего это смесь органика даже без воды. Отличается от Тосола безопастностью - радиаторы хоть и герметичные, но через прокладки (особенно если они паронитовые) могут потихоньку газить. А потом в доме вы этим дышите. Конечно не смертельно, но может быть неприятно. Что касается промерзания...Тот набор из коробки почти наверняка имеет систему антизамерзания которая не позволит остыть воде ниже некой нижней температуры. По сути она-же удержит температуру в помещении на уровне 4-8 градусов. Для того, что-бы такое закрытое помещение промерзло до температуры замерзания воды электроэнергии не должно быть около недели. У Вас на столько на даче электричество отключают? ЗЫ. Да и не советовал бы я Вам допускать столь сильного промерзания дома (настраивать антизамерзание на 4 градуса с последующим отключением электроэнергии). Убиваются стены, сантехника, канализация... Не думаю, что для не часто посещаемой дачи это хороший вариант - аккумулятор долго выводится на рабочий режим.
Re: Відповідь: Re: Электрорадиатор Если как аккумулятор (большая теплоемкость материала) - да. Кстати, теплоноситель в батарее нужен только для того, что-бы распределить равномерно тепло по всей ее поверхности обеспечивая теплоотдачу(т.е. низкая вязкость важнее большой теплоемкости). Если нет теплоносителя там обычным ТЭН-ом и батареей не обойтись. По сути там понадобится по одному небольшому ТЭН-у на каждую секцию...
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Электрорадиатор та трохи морочно так робити. Алюміній добрий провідник тепла, можна з нього зробити хороший радіатор. Не обов'язково повинен же бути водяний алюмінієвий радіатор.
