Краска для деревянного дома
Тема у розділі 'Лаки и краски', створена користувачем profik, 17 жов 2010.
  1. profik
    profik Новачок
    Добрый день! Интересует высокого качества бесцветная краска с UV защитой для деревянного дома. Что посоветуете? Какие ваши отзывы о Remers, Tikkurila, Belinka?
  2. Малярный Двор
    Малярный Двор Новачок
    Запорожье
    Прежде всего, я бы не советовал использовать бесцветные материалы для отделки деревянного дома даже, если они содержат в своем составе УФ абсорберы (независимо от качества и известности имени производителя). По-настоящему лазури защищают древесину от воздействия ультрафиолетовых лучей только в тонированном виде. Если Вы хотите сохранить натуральный цвет дерева, то Вам лучше подобрать цвет лессирующего покрытия, как можно более близкий, в вашем понимании, к натуральному. В этом случае и дерево будет защищено от воздействия солнечных лучей, и будут удовлетворены Ваши эстетические требования (разумеется, при условии выбора качественного материала).
  3. profik
    profik Новачок
    Да, возможно вы правы. Надо будет подумать. Какую торговую марку краски вы посоветуете? Мне нужно максимальное качество.
  4. Малярный Двор
    Запорожье
    Посоветую "Colorex" (Швеция).
    Желательно использовать систему.
    В начале пропитать древесину грунтовочным маслом "Грундолья". Масло глубоко впитывается, защищает древесину от проникновения влаги и уменьшает растрескивание, предупреждает развитие грибков плесени, синевы и насекомых.
    Затем наносите лессирующую лазурь. Можно использовать токослойные лазури "Ольебейс" или "Ольебейс V" (первая на уайт-спирите, вторая - водорастворимая). Эти лазури не оставляют видимой пленки на поверхности древесины, почти без блеска. Можно также использовать алкидную лазурь "Тралазурь" - это толстослойная полуглянцевая лазурь, т.е. на поверхности древесины будет достаточно ощутимая блестящая пленка. Все перечисленные мной лазури тонируются по любой из существующих карт цветов для лазурей и антисептиков, т.е. у Вас достаточно широкий выбор цвета.
    Лично я считаю, что тонкослойные лазури сохраняют более естественный вид древесины, но это дело вкуса.
    Материалы применимы для всех типов деревянных поверхностей, в том числе и для бревен.
  5. profik
    profik Новачок
    Спасибо. Что вы можете сказать красках о Belinka, Remmers, Tikkurila, Novolegno?
  6. Малярный Двор
    Запорожье
    О Novolegno ничего сказать не могу. В моем понимании Италия не является странной массового деревянного домостроения. Да и по техническим характеристикам материалы больше рекомендуют использовать для дверей, окон, заборов. Соответственно, сложно судить насколько они применимы для деревянного дома, особенно если речь идет о бревне.
    Tikkurila - в общем-то по своему неплохие материалы, но Вы будете вынуждены при покупке основательно доплатить за бренд (бигборды, телевидение и т.п.).
    Remmers - хорошие материалы
    Belinka - бюджетный вариант
  7. Женя02
    Женя02 Новачок
    Италия не является странной массового деревянного домостроения. Это единственный, но далеко не точный факт, который не имеет никакого отношения к качеству пропиток Novolegno (Новоленье).
    Novolegno – продукт премиум класса, который достойно конкурирует с перечисленными торговыми марками, имея в своем ассортименте алкидные и акриловые пропитки, лаки, фунгициды, восстанавливающие материалы. Разработаны комплексные решения для ЛЮБЫХ изделий из дерева (лавочки, заборы, срубы, садовая мебель) выполняя при этом такие функции как: глубокая защита дерева от грибка/насекомых (уже пораженных насекомыми); декоративная (тонировка под различные породы дерева); защита от УФ; защита от атмосферных осадков.
    И все это на фоне 50 летнего опыта итальянского производителя ЛКМ “CAP Arreghini “.
  8. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Novolegno-использовал себе на стропильную систему, лет 10 назад. Остался доволен по сей день. Запах только резковат.
    На сегодня для наружки использую (для себя конкретно) Avis Timbercoat даже в Б/Ц есть УФ фильтр+ длительная эластичность.:)
  9. gavito
    gavito Майстер
    Здравствуйте! Выбор краски зависит от финансовых возможностей- краски которые Вам могут подойти смотрите на сайте.
  10. mars888
    mars888 Новачок
    Довольно широкий спекр по цветам начиная от бесцветного у капароловских лазурей для дерева. посмотрите на сайте производителя такие лазури как Capadur F7-LangzeitLasur (имеет высокую степень защиты от УФ), можно применять в комплексе с Capadur DecorLasur или Capadur Impr?gnierLasur.
