Выбор теплоизоляции, вопросы
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем ViktorNik, 14 жов 2010.
  1. ViktorNik
    ViktorNik Новачок
    Читал много по теплоизоляции, информации много, но она либо путанная, либо противоречивая, поэтому вопросы все равно остались. Может быть сможете подсказать. Вот например так и не могу понять какая все-таки теплоизоляция лучше.
    Пенополистирол дешевле, но горит и выделяет наверно кучу всего нехорошего.
    Минвата дороже, и намокает, но более экологичная.
    Что лучше все-таки использовать?
    И в каких системах (мокрый фасад, вентилируемый, колодцевая) какая теплоизоляция лучше подходит?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    ViktorNik, идеальной теплоизоляции нет, бывает более или менее подходящая в каком-либо конкретном случае.
    Вот на пример для мокрого фасада подходит и минвата и пенополистирол, нужно при выборе еще дополнительно знать из какого материала и какой толщиной стены.
    Для вентилируемого фасадо подходит только минвата.
    А для колодцевой кладки я лучше всего подходит эппс.
  3. Vitya
    Vitya Новачок
    Чортків
    Чим краще утеплити? якщо стіни кладка 40см, кладка все що було під руками шлак камінь цегла, в середньому товщина утеплювача потрібна з коефіцієнтом 0.05 10см
  4. YViktor78
    YViktor78 Новачок
    Смотрите сами но если финансы не "больно" то - 10см пенопласта 35 марки и мокрый фасад
    Следить чтоб небыло дырочек с открытым пенопластом особенно внизу - мышки поселятся ну и не цеплять а то дырку пробьете
  5. Короед
    Короед Новачок
    Севастополь
    а зачем именно 35 марки,по моему и 25 подойдёт,а с остальным согласен
  6. xax33
    xax33 Новачок
    Симферополь
    а может и мне подскажите.Пожалуйста!
    Живу в Симферополе. Сын женился и решил жить на даче. Отделали весь нижний этаж. Всё вроде нормально. Но похолодало и с верху идёт холод.
    Верх это просто шифер. Летом там хорошо.
    Чем лучше этот шифер утеплить. что между балок а что прикрепить к балкам чтоб получить нормальные стены и в общем жилую комнату?
  7. RKViktor78
    RKViktor78 Новачок
    На крышу только минвату по пожаробезопасности, можно и 5 см но лучше 10см, и обшить с помещений гипсокартоном - в общем обычное утепление и поставьте ветро и паро барьеры.
  8. фон
    фон Прораб
    Відповідь: Re: Выбор теплоизоляции, вопросы
    5 см маловато 10см не менше для Сімферополя.
  9. xax33
    xax33 Новачок
    Симферополь
    А вот видел фольга с серым -= вроде как поролоном = - как это использовать.
    оно лучше или как.
    Я думал мин вату потом тонкую фольгу с тонким поролоном а по верх обшить плитами QSB. Они влаго не проницаемы. Поклеить обои а верх покрасить водоэмульсионкой.
    Как на ваш взгляд такое претворить в жизнь? Возможно ли и нужно ли? Может всё надо проще?
  10. Игорь Соларов
    Игорь Соларов Новачок
    Самая лучшая теплоизоляция смотря для чего:
    1) Если утеплять стены снаружи под тонкослойную штукатурку то однозначно пенопласт (плотностью не менее 15 кг/м3), если утеплять по такому способу плитами из минеральной ваты, то разоритесь, поскольку высокоплотная минеральная вата (для штукатурных фасадов) очень дорога.
    2) Если вентилируемый фасад, то лучше полужесткие плиты из минеральной ваты.
    3) Если утепление колодезной кладки, то легкая засыпка, например перлит плотностью 200-300 кг/м3, такой утеплитель позволит максимально заполнить пустоты в кладке и стоит относительно не дорого.
    4) Если не хочется ни чего утеплять, то однослойная стена из газобетона прочностью В2,5 и плотностью 400 кг/м3, толщиной 400 см.
