только сначала залить стяжку черновую с керамзитом 5см, и потом сверху чистовую армирующую стяжку от 3-х см...
А одной заливкой никак не обойтись ? в смысле керамзитобетон,и еще вопрос какой полноценной гидроизоляцией ?
Начнем с самого начала. Если уже есть перекрытие над подвалом (сырым), то сначала стелим (мажем, заливаем и т.д. - погугли и выбери что подходит по удобству и бюджету) гидроизоляцию. Чтобы не тянуло влагу. Потом стелим ПСБ или ЭППС в качестве утеплителя (по бюджету). Потом чистовую армированную сеткой стяжку (без щебня или керамзита) 50-60 мм. Или вместо пенопласта делаем черновую стяжку с керамзитом 100-120 мм. в качестве утеплителя, а затем уже тонкую чистовую (можно без армирующей сетки). ПСБ (ЭППС) + черновая стяжка с керамзитом, ИМХО, это лишнее. Выбираем что-то одно.
имхо для этого вполне подходит для этого паробарьер, так как основная защита должна быть именно от пара
Стальную армирующую сетку в стяжке можно заменить волокном армирующим полипропиленовым. Оно легче, дешевле и вот еще несколько преимуществ данного материала (цитата) : "Применение полипропиленовой фибры в стяжках и растворах позволяет получить немало дополнительных преимуществ по сравнению с использованием обычной стальной сетки. Полипропиленовая фибра снижает трещинообразование на ранней стадии усадки, тогда как функция противоусадочной стальной сетки - снижение развития усадочных трещин на поверхности стяжки и удержание материала с уже появившимися трещинами. Другими словами, стальная сетка работает только тогда, когда стяжка трескается. Не случайно британский стандарт BS 8204 препятствует использованию стальной сетки в стяжках полов и рекомендует полипропиленовую фибру в качестве приемлемой альтернативы. При этом учитывается, что стальная сетка, c течением времени теряет свои свойства в стяжке, в то время как полипропиленовая фибра сохраняет свои преимущества в течение всего периода эксплуатации. К тому же избыток воды в стяжке может привести к ее отделению, что становится причиной движения стальной сетки к поверхности (это явление известно как расслаивание). На сегодняшний день проведены испытания в «Днепропетровском научно-исследовательском институте строительного производства» по влиянию волокна армирующего полипропиленового ВАП (фибра) на свойства мелкозернистых бетонов. В результате проведенных испытаний были получены следующие результаты: контрольный образец с сеткой был разрушен под воздействием нагрузки в 415 кг, с фиброй, подвергся разрушению при нагрузке в 442 кг."
Да, фибра не помешает. Я себе пол делал так. Песок.Паробарьер. Потом 10 см армированный (стальная сетка 100*100 мм d3 мм - то, что было под рукой) пенополистиролбетон (ППС шарики+цемент +пенообразователь в бетономешалке мешал) ,стяжка и самовыравнив. смесь. Все. Пол готов. Из этой фигни можно заливать стены или делать стенные блоки(плотность-теплопроводность регулируются пенообразователем).
Я бы сделал пирожок таким: - на плиту постелил 150 мкм пленку корытом(на стены 150мм) - ЭППС 40 мм - по периметру помещения вспененный полиэтилен 5мм (100 мм высотой) - сетка 100х100 4 мм - стяжку 50мм отсев, песок, цемент, фибра, пластификатор-гидроизоляционный Если бюджет позволяет, наплавил бы на плиты, перед пленкой, гироизоляцию.
