Укладка OSB на пенопласт
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Shatik, 13 жов 2010.
  1. Shatik
    Shatik Новачок
    У меня на полу лежит бетонная стяжка с керамзитом, можно ли утеплить пенопластом, наверх OSB-плита? И с каким клеем или уплотнителем это сделать?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Shatik, а у вас отапливаемый балкон?
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Shatik, нужно на пол прикрепить обрешетку под ОСБ, между лагами укладите пенопласт, и зашейте ОСБ...
  4. glebov
    glebov Новачок
    Украина, Крым, Севастополь
    Лаги надо обязательно сделать, а то у одного знакомого сделали без них, пенопласт со времением сдавился от нагрузки, что ни к чему хорошему не привело.
  5. DimaZ
    Kyiv
    так надо ж подбирать который под данной нагрузкой не сомнется
  6. Serhio25
    Serhio25 Новачок
    Вообще не знаю зачем на стяжку с керамзита еще пенопласт ложить, я сделал на пол: 1. гидроизоляция, 2. слой песка, 3. слой керамзита, 4. стяжка с керамзита, 5. ОСБ плита.....и хожу по полу спокойно босиком...ногам абсолютно не холодно...думаю пенопласт лишний будет...
    Добавлено через 2 минуты 33 секунды
    и еще если ложить то не пенопласт, а пенополистирол, кажется. пенопласт начинает со временем вредные пары формальдегида, что чревато потом проблемами со здоровьем!
  7. DimaZ
    Kyiv
    пенопласт это народное название пенополистирола, вы наверное имеете ввиду экструдированный пенополистирол (цветной такой)
    уж скорее стирола, формальдегид это в вате или в формальдегидном пенопласте (пеноизол), я еще не встречал подтверждения тому что выделения превышают допустимую концентрацию
  8. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Мне кстати тоже интересно выдержит ли ЭППС. Так в принципе должен если принять то, что он цельным листом лежит. А вот на стыках получается давление сильнее, если я правильно понимаю физику.
  9. DimaZ
    Kyiv
    На стыках ОСБ или эппс?
  10. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    гм.)
    главным образом ОСБ, но если они совпадут то вообще ж)
    Хотя в два слоя с перехлестами и прокруткой саморезами\клеем прокатит но ЭТО Ж ДОРОГО
