Трьохходовий кран XF 645
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Simchuk S., 7 жов 2010.
  1. Simchuk S.
    Simchuk S. Майстер
    Трьохходовий XF 645. Розкажіть, хто що знає про цей кран. На сайті ESBE я його не знайшов, в неті також інформаціїї мінімум. Хотів би дізнатись чи можна його ставити на опалення (підмішувати обратку ТТ котла).
    Відповідь: Трьохходовий XF 645
    Simchuk S., якщо нема інформації про такий клапан - то може не ризикувати і не ставити його, а поставити такий клапан, про якого все відомо?
  3. Simchuk S.
    Simchuk S. Майстер
    Дякую за пораду
    Voyutichi, я теж про це думав,але мабуть ризикну.Його ціна манить.:K
  4. Voyutichi
    а скільки він коштує? Якщо він працюватиме - то нема чого боятися. Перевіряти час від часу, чи він дійсно працює.
    До речі, такі клапани бувають з різними режимами роботи. Перевірте, який режим саме у вашого клапану. Може ціна приваблива через те, що режим роботи клапану не підходить під загально використовуваний режим роботи котлів.
  5. Simchuk S.
    Simchuk S. Майстер
    коштує 300 грн.
    Розкажіть докладніше про режими роботи таких клапанів,тому що ніякої інструкції до нього не маю.
  6. Voyutichi
    А це не ваш краник?
    Добавлено через 3 минуты 39 секунд
    Якщо це він - то краще за нього забути, ніж ставити на підмішування у ТП котел.
  7. Simchuk S.
    Simchuk S. Майстер
    Відповідь: Трьохходовий кран XF 645
    Саме він.Знайомий продавець рекомендував.Казав ставити на подачу.Що мене в ньому насторожує то це замалий прохід порівняно з проходом дюймової труби якою обв"язується ТТ котел.
  8. Voyutichi
    Прохід - це найменша прикрість, яка чекає вас з тим краником. :)
    Щоб не ропорошуватись, шукайте ось це: Клапан для твердопаливного котла 1776613(14)[​IMG]
    Добавлено через 5 минут 43 секунды
    Поставивши цей клапан, ви не матимете проблем з потраплянням холодного теплоносія з системи у розігрітий котел. Температура води в котлі не опуститься нижче 60С, що є гарантією відсутності засмолювання теплообмінника котла з середини.
    З вентилем, запропонованим вам XF 645 можна тільки перенаправляти потік теплоносія.
    Якщо вам саме це і потрібно (тільки перенаправляти потік), то таку роботу можна організувати за допомогою двох кульових вентилів за меншу ціну.
    Добавлено через 2 минуты 1 секунду
    докладніша інформація про 1776614 тут: http://forum.ibud.ua/attachment.php?attachmentid=3208&d=1259321332
  9. руслан85
    руслан85 Новачок
    золочів
    Всім доброго дня, Мене також цікавить дана тема, в мене виникла проблема з віділенням конденсату при низьких температурах роботи ТТ котла. Це ось такий клапан, підкажіть будь-ласка:
    gaz-voda-teplo.com.ua/p12692427-trehhodovoj-termosmesitelnyj-reguliruyuschij.html ,
    Дякую!
